原文由zyl3367898发表: 方法五:软件origin75的应用,它的体积较大,操作时也麻烦些,但是用它得到的色谱图是非常清晰的,下面讲一讲它的操作过程:楼主厉害。
1、在网上下载origin75软件,并安装。
2、将色谱图转换为excel格式。
将色谱图打开,点左边“输出”,点“增加”,在类型中Excel上点圆点,格式选Excel97/2000,文件名选ACQMETHODNAME,文件路径选自定义,文件扩展名自动生成,内容的四项全部打勾。保存方法,再用重新计算列表对色谱图进行计算,生成的Excel文件就会保存在自定义的目录里。
打开Excel表格,会有时间与峰面积显示。
3、打开origin75,将excel表格画成色谱图。
点文件,点打开excel表,选择你要打开的excel文件,弹出一个对话框,选择作为origin工作表打开,按确定,会出来excel表,有A(X)与B(Y)两列,往下拉可以看到,内容增加了,将下列内容全部删除,只留A(X)与B(Y)两列。
选中A(X)与B(Y)两列,成黑色,点左下角/图标,绘制直线,出现Graph1这个画面。
在X轴的刻度上点右键,出现菜单,选择刻度,输入0-28(时间),在X轴的下方文字上点右键,选择属性,输入min,按确定。
同理,在Y轴轴的刻度上点右键,出现菜单,选择刻度,输入0-80000(微伏值),在主Y轴的下方文字上点右键,选择属性,输入UV,按确定。
点文件,导出页面,选择JPEG格式,输入文件名,保存,选择DPI分辨率为150或更高,点保存。
Origin75绘制的19P图谱。
用FastStone Capture得到的色谱图,13种有机氯的色谱图。
与上一张图是同一张图,它是用origin75所绘制,可以看出明显的区别吧。
结论:
使用以上方法都可得到色谱图,当色谱图上峰比较少,峰分离较好时,方法一到四都可办到,也有网友会提到QQ截图也能办到,为何没提到,是因为大多数气相色谱的电脑都不能上网,所以不能用QQ截图。当色谱图上峰较多,很多峰离得很近时,用以上四种方法都不会使图看得清晰,或者发表论文时想提供很清晰的色谱图,建议使用origin,它是根据色谱峰的数据画出色谱峰,色谱图清晰可见,只是峰名称不能出现在色谱图上,还要在下面标注,这些方法你学会了吗?
