原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:
朱老师,您好,我关注到分析方法中的一个问题,请您考虑下。
您使用的柱子是innowax柱,程序升温最高温度是230度,但传输线设置为280度,我印象中此柱子的最高使用温度是260度(不知对不对),如果是这样,在传输线中的柱子流失会非常严重,影响基线的稳定和污染离子源。
一般来说,传输线温度高于最高柱温10度至20度就足够了,您将其设高了50度,是不是出于什么其他方面的考虑呢??
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:
是这样的,我是柱子后面接分流装置的,不是柱子直接接MS传输线的。感谢你能够比较仔细阅读文章,一般人可能未注意到。
原文由 noob(noob) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:
柱后怎么接分流装置?是back flush 吗?看了cdcflyc 的问题,发现我的柱子最高是275度,直接接ms(280度),差5度有影响吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 noob(noob) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:
是一个死体积很小的分流管路,不是back flush。柱子275度,MS接口280度,稍高,无问题,我极性柱子也用过280的的MS接口温度(原来的HP5972是靠传输线的热来间接加热离子源的,所以接口温度不能低,柱子最高260度,也无问题)。
