纺织行业检测实验室常用的恒温恒湿空调一般有两种,一种是采用恒温恒湿空调机对实验室的温湿度进行调节,另一种则是用水喷淋空调系统将空气处理至设定状态然后送入实验室进行调控
我们实验室恒温恒湿室就是采用恒温恒湿空调机对实验室的温湿度进行调节,控制室内温度稳定,持续保持标准的温度湿度环境,为实验室的检测工作的提供标准的环境。
这样的恒温恒湿空调机也叫‘高精密空调’,就是能严格控制湿度和温度,对其运行的空间进行精确地控制,使之能准确的保证使用空间内为有效试验环境,但是每天24小时不停地运作,在好的空调,也会有不正常的时候,这不,我们的实验室‘高精密空调’的小脾气又来了。
‘高精密空调’不能制冷,和设定的温度差别很大,只能和厂家联系,厂家售后工程师给的答复是让我们自己先试试,首先先关机,然后切断电源十分钟以上,然后再开机,根据厂家售后工程师的指导,重新开机后,温度依然很高,我们耐心在在炎热的环境下,等待,一个小时后,温度几乎没有降低,经我们用温度计测试,室内温度和显示温度一致,说明‘高精密空调’机并没有制冷,此次尝试失败
这种情况我们自己是无法解决,只能继续联系厂家售后工程师,厂家售后工程师答应后天来进行检修
第三天厂家售后工程师终于到来,看看带来的‘武器’,很平常的嘛,能行吗?
经过一上午的测试,检查终于找出原因了,看看这个是什么,压力控制器,控制器的作用是限制制冷系统的压缩机排气压力不超过一定的限度,以保障安全。当压缩机的排气压力超过调定值时,高压控制器切断电动机的电路,使压缩机停止工作,以起保护作用。由于它是属于事故停止,应发生报警信号(通常为警铃响及红色指示灯亮),停止后不再自动复位启动,待查出原因及消除故障后,再用手启动。中压控制器的作用是限制双级压缩机的中间压力不超过一定限值,以保障压缩机安全运转
制冷原理为蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩,气态制冷剂通过冷凝器吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
小结:
实验室精密空调,使用时间长,除了假期,基本上24小时不间断工作,对仪器的各部件损伤都是比较严重的,这就需要我们平时多多的进行维护保养,主动的进行基本的检查,对一些电气部分,可以要求电工进行检查,使仪器的状态一直处于正常状态下,以免带病作业,这样就可以一定程度的减少仪器故障的次数,也能减少我们的维修成本,希望大家一起行动,爱惜仪器,维护仪器
原文由 demonhc(demonhc) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 demonhc(demonhc) 发表:
恒温恒湿空调室是纺织品中非常重要的一个,其中的空调保养非常重要,不止要定期换过滤芯,还要经常的清洗里面的加湿罐,因为这个是24小时工作的,吸入的小纤维都会堵住管路造成设备的损伤,这些在安装的时候都可以和安装人员学习,如果装拆都会教你的,定期保养是重中之重
好的 加湿罐一般多久清洗一次
这要看你恒温恒湿间的使用情况了,样品很多,天天在做测试,空调也是24小时不关的就要清洗勤快一点,一般每周就要清洗,自己把握计算
