主题:【原创】气相如何设置手动进样
浏览0 回复15 电梯直达
cejwsong
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
气相如何设置手动进样?
推荐答案:千层峰回复于2014/09/26
点击仪器配置,把自动进样器去掉就可以了。再打开相关的方法,保存一下,然后再运行该方法的时候,就可以手动进样,再按面板上的start
补充答案:
zyl3367898回复于2014/09/28
仪器不同操作不同,有的仪器不用设置,手动进样后按面板的运行键就行了。
千层峰
xiao-jin
什么仪器?一般仪器说明书都会有简易操作指南,或者联系仪器售后技术人员帮助指导。
安平
valorb
symmacros
valorb
shenzhiboai
在工作站点序列进样的时候,会出现一个确定面板弹窗
在这个面板找到自动进样的英文,把√点一下去掉,点确定开始
然后仪器就会平衡机子
在GC仪器面板看信号灯在pre-inj(准备进样)处闪烁后
你就用手动进样针吸取1uL的样液,插入进样口,把样液打进去
迅速抽出进样针,并点击GC仪器面板上的Start开始按钮
GC开始按照你设定的升温程序跑并采集数据
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:参与讨论
雨木霖
