主题:【求助】清洗后换上雾化器ICPMS灵敏度越来越差
浏览 |回复14 电梯直达
barbara121123
我用安捷伦7500cs ICPMS,洗完雾化器装上之后发现灵敏度差,再检查调整,灵敏度越来越差,最后都只有几十,几基本没检测到了,RSD也差了。然后发现雾化器尖那里堆积了液体,不是雾化室,应该是雾化效果不好,大家有遇到过相似情况吗?是不是不干的原因?应该怎么调节雾化器啊。另外,ICPMS走空白或酸的时候,因为没有待测元素的原因,是不是RSD会非常乱?新手,谢谢大家,希望给出宝贵意见
该帖子作者被版主 jiasheng4积分, 2经验,加分理由:发帖
深度11034
会不会是你的雾化器的毛细管堵塞或者已经损坏了?能否看到雾化效果怎么样?
该帖子作者被版主 jiasheng2积分, 2经验,加分理由:讨论
cinderella----
是石英同心雾化器吗,估计你把样品内管搞坏了。
michael0315
可以换一个雾化器试试,不是还有备件吗?
barbara121123
先前堵了,后来弄通了,然后现在就有这个问题了。难道真是毛细管坏了,看起来还好啊。我就是觉得雾化效果不好了,因为雾化器口那里有积水。不会是我位置调整不好或者没有干的原因吗
barbara121123
azuminws
关键看你怎么疏通雾化器的 以前有同事用头发来疏通 之后那雾化器就直接报废了。。。。。现在我们都酸泡后反装来排堵
jiasheng
把雾化室的半导体上盖卸下,开启雾化流量,看看喷雾是否正常。
platinum
1.检查泵管是否缠反,是否能连续排液。
2.将进样管提出液面,吸入空气,再放入水中,看气泡是否向前移动,可判断是否能进样。
3.在仪器维护界面里输入载气流量1L/min,旁边的载气压力显示应该在250-300kpa,一般在280kpa。压力太高可能是雾化器堵塞,太低可能是接头没有接好,漏气,重新连接接头。
该帖子作者被版主 光哥3积分, 2经验,加分理由:讨论
1
2014/10/2 12:40:47 Last edit by platinum
barbara121123
那我确实按照论坛的方法用头发通过两下,没有堵。载气压力合适。
逃出格子
原文由 azuminws(azuminws) 发表:
头发疏通能让雾化器报废?你这头发真是金属打造啊
