valorb回复于2014/09/30
二者是一个概念,你应该有外标法或者内标法
支点回复于2014/10/01
看你的说法两者应该是一样的(百分比就是归一),归一化使用范围是所有组分都出峰,相当于常量分析。优点是操作和计算简单,不用事先绘制标准曲线,不用内标。归一化法还有一个形式是校正归一化,就是每个组分信号值乘以一个相应的校正系数,然后加和为100%这样更能消除检测器对不同物质的响应的不同带来的结果表述不同。
hjyh回复于2014/10/03
面积归一化法我的理解是:用色谱峰面积进行归一化法进行计算;面积百分比是面积归一化计算结果也可以延伸为不加校正因子的面积归一化法。
不知是否正确,供参考。
ll001回复于2014/10/30
理论上两种方法应该是一样的
但是往往由于仪器或柱子的影响
是在做一个有机样的主要成分分析,又没有标品,不知道怎么求这校正因子!
校正因子与你的目标物同类就差不多,文献中应该可以找到的
面积归一化法适用于组分全出峰。。。
本穷基本不用这些方法,因为各个组分的响应因子基本不一样。实在要用,也是校正归一啊。
本穷基本不用这些方法,因为各个组分的响应因子基本不一样。实在要用,也是校正归一啊。 嗯,可以详细解释一下“校正归一”吗?或者有什么资料推荐?麻烦您了!
归一化法只能用于含量大概的估算。不能做具体的含量测定
个人认为面积百分比法和面积归一法是相同的,只不过是名称不同,在Agilent的教材中称为“面积百分比法”,在中国药典中称为“面积归一法”。
还有一种方法是:校正归一法。
校正归一不等于面积归一
