原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
什么是地沟油都没有确定,何谈破解。家里吃剩的菜,下顿自己吃,就不算地沟油,把油收集起来,让别人吃,就成了口水油,也算地沟油了。从他们自己制备地沟油可以看出,是没有经过精炼处理的或很初级的处理。个人认为他们检测的是煎炸油中极性组分,而且生产的植物油又不像工业产品如轴承什么的,都是标准化,有严格的标准尺寸,不同产地和不同品种,组成都有一定差异。
发臭的 污水处理好了都可以饮用,即使检测油有不同的地方,要论证是否地沟油是不容易的。比如以前检测出多环芳烃,也是不能完全肯定是地沟油,如果生产中出现污染什么的
