主题:化学实验室中常犯错误(精选)
浏览 |回复8 电梯直达
我在这里
该帖子已被binfu设置为精华;
网上的版本太乱,我给简单分了下类,希望对大家有所启示!
安全
1.一定要按照规则做实验,不能图省事。
2.对于有危险的操作一定要作到心中有数并保护好自己。
实验室里的三件宝:笔、纸、签。
1、记号笔要随身带。烧瓶,烧杯等用一个编号一个,不要怕麻烦,一目了然,总比绞尽脑汁好。
2、纸最好小本,作一步写一步,有了灵感马上记下来。下班前往记录本上写。不要明日复明日。
3、签。有时记号笔写不了,或是需要保守最好贴上签,在本上记录好。日子长了总会有永不住的。
4、实验时一定要常常注意观察。不能走开时间太长。
5标签、记录千万要随时跟上,你认为一定能记得的东东,过两三天决对在九霄云外了。
6、玻璃管、冷凝管上套胶塞时,一定小心用力,不要用猛力,我身边有几个人因为这个导致手流血长流。
7.每一次错误后都要认真找原因,再没有找到原因前不要急着进行下一次试验。
实验室重要的仪器维护。
仪器到维修日了一定要叫专业人士,仔细检查。出现异常现象,声响,味道一定要好好观察,及时询问专业人士,切不可“自以为是”。
实验服一定要合身,最好袖口有收紧!要不两个大袖摆很容易惹祸!曾在实习时,袖口挂到门把手,把师兄的一整盘玻璃仪器砸了,心里一直愧疚不已!
在用旋转蒸发仪蒸除溶剂时,一定要等压力稳定,溶剂蒸出时,人才能离开。特别是在蒸除象二氯甲烷这样的低沸点溶剂时,一定要注意保护,否则,终产物掉入水中,那才是欲哭无泪啊
标准磨口仪器,在使用完后,一定要及时拆卸,否则,时间一长,磨口则可能粘得很紧。
用玻璃仪器的时候,最好是买品牌货,比如可以向天玻或者是上海亚玻(我们最近向亚玻订购了一批。电话:021-66153169)
减压蒸馏3教训:
1 接收瓶一定不能侥幸用锥形瓶。
后果——不堪重压,炸!!
2 做完立马拆装置。
后果——冷却后拆比登天还难;
3 别空悬锥形瓶。
后果——叮当!
4.抽滤或者旋转蒸发完一定要先拔下管子活着打开安全阀放气再关真空泵,防止倒吸。我刚开始时是实习的时候老是忘。
每天离开实验室应该注意:
1.该放回冰箱的东西是否放回了,冰箱门是否关严了。
2.公用的东西是否还原了。
3.要清洗的仪器,瓶子是否泡上了。
4.仪器的电源是否关掉了。
5.试验台面是否清理了。
6.试验记录是否及时写了。
7.明天要做什么心里是否有个谱!
8.门窗是否关好了。
9 提一点,开始做实验的时候,你也许不会忘记通水通电,拉真空。但是千万记得离开的时候要把水电关上,不管多晚都要跑一趟。否则,一早起来,实验室满地污水,费时劳神打扫还罢了,更重要的是老板对你还有好脸色?
加热
1小试和放大的实验条件有时不是完全一样的,尤其是放热反应,使用低沸点溶剂时一定要注意
1. 用电热套直接敞口加热含易燃易挥发性液体,这主要是实验室安全意识不够,或者对所用药品的理化性质不了解
2.需要回流冷凝时忘开冷凝水,下班忘记关水拔插座,这些都曾经发生过事故的。这些对于新手尤其常见,所以只要仔细就好,反应前下班前要做好安全检查工作
3.使用烘箱时,烘含大量低沸点溶剂的料,这样容易使烘箱爆炸,我们合成所曾发生过两次。
试剂
1,冰箱里的瓶子一定要规范放置,贴好标签(用记号笔是靠不住的,哪怕是几天也有可能掉色),否则,过不了多久谁都记不住,就要清理,如果误倒了重要的产物,很麻烦。玻璃仪器掉了滑落,无论多重要都不要用手去接,本人就有一次去接冰箱里掉出来的瓶子,虽然接到了,但瓶子被撞破,我被划了一道大口子,缝了好几针.有的时候人有去接掉了东西的本能,我感觉就是这样,看到滚下来一个东西,自然就要去接,但是我们应该心里警觉,先在这里打个预防针,下次遇到这样的情况:“不要去接”。
2 对于易聚合药品的注意事项:
偶师兄经常用减压蒸馏的方法纯化丙烯酸(主要目的是除去丙烯酸中的阻聚剂)可由于经常做的缘故,就不太注意以为没有危险。可有一次为了省事就多做了一些(超过了瓶子的三分之二)结果当偶师兄发现情况有些不对时,就凑到瓶子旁看了看,点子是真背啊,瓶子中的丙烯酸因为聚合并放出大量的热发生炸裂,崩到师兄的眼睛里,师兄马上用大量的水冲洗并被及时送到医院,所幸没造成什么影响。可是仍给我们这些后辈们吓坏了。
3 投料要注意,投料前要核对是否是所投药品,我们实验室的一位老师傅在做一次氰化反应时投错了料,险些引起纠纷
推荐帖
Last edit by binfu 举报
飞天狐
总结的东西不错!不过每一个从事实验工作的人都有自己的一些体会.
huanhun
yiqi
是个有心人。这些经验可能大家都有,可是能总结写出来的不多。
归一
谢谢有心积累经验的伙伴swashing先生,给大家总结如此实用的经验和教训很可贵。的确做个在生活上、工作上、待人接物上不断积累经验教训的人,肯定是个有智慧的人。欢迎常来此栏目!
zhongytdragon
每个化学工作者都有自己的一套经验,不过你总结的一套还是挺有价值的^^^^^^^^^
fengyutao
我是个新手 对于化验室的规范管理是一无所知希望能够得到帮助!
目前我们要做大批量的化验(土壤养分),但是如何对化验质量进行有效控制呢!  如何做好原始记录!  请所有好心人给点帮助!  谢谢了
QQ372224079
xiaohemai
我知道化学实验中还有一个需要注意的就是:如果有醚类的反应,加热时一定要注意加沸石,而且控制好温度.否则很有可能引起爆炸,其中的原因就请各位大虾自己去查阅和思考吧!
qazwsxeeg
--使用烘箱时,不能烘含大量有机溶剂的料,这样容易使烘箱爆炸,这是常识。
