主题:【第七届原创】恒温恒湿试验箱漏水故障解决历程
浏览0 回复5 电梯直达
jsr1314
维权声明:本文为jsr1314原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
某个早晨上班后例行走进实验室查看,发现在做前处理板材的恒温恒湿机的实验室的地板上都是水。水是从恒温恒湿机里流出来的!怎么回事?当时设置的温湿度是35℃、90%的湿度,仪器现在显示的是35℃、100%的湿度。仪器怎么会漏水呢?
先把仪器关上,拆开仪器侧面的盖子,因为侧面有水箱和打水装置,从漏水情况看,水是从这边流出来的。拆开后的样子(图1):
图1 仪器侧面拆开后的样子
接着重新打开仪器,观察水到底是从哪儿流出来的。上图中有个注水杯,水箱里的水通过水泵,将水定期的抽到这个杯子里。杯子里有两个白色浮球,来控制水位。在观察过程中发现,当下面的浮球下降到一定位置,水泵启动从水箱里将水抽上来,根据设计原理可知,当上面的浮球到达一定位置后,水泵感知,停止抽水。这样来来回回的循环。但是水泵进行补水时发现,水泵会一直补水,无法停止。这样就导致水往外冒,什么时候停止呢?就是把水抽不上来为止(图3),直接出现缺水报警信号,仪器就紧急停止运行了。所以才会出现地面上那么多的水。
图2  仪器缺水后界面
知道漏水的源头了,打电话联系厂家的工程师,说明漏水的情况。工程师反馈说会不会是因为水脏了,导致浮球浮不起来。想想还挺靠谱,赶紧去查看水箱里的水,水箱的水的情况,见图4,发现水箱底部确实有点脏,赶紧给清洗,并重新注满干净的水,并将有浮球的杯子也一起洗干净。开启仪器试试情况,可是结果还是不理想,为什么说不理想而不是不行呢,因为开始几次打水,仪器会自动停止,但是打了四五次以后,就不行了。又出现一直打水的情况。而且打水过程中,浮球是会浮起来的,也就是说,浮球能够正常浮起。这时我怀疑是不是控制打水的继电器部分有问题,继电器只会发出打水信号,却没有停止信号。
图3 水箱部分
和工程师沟通,沟通也怀疑是继电器的问题。报告给工程师的继电器的型号等内容。工程师把继电器给我寄过来,我自己换上看看。前一天联系寄过来,第二天就到了,赶紧换上,以验证自己的想法,是不是继电器坏了。这时候是信心满满的,直觉是继电器坏了,换上之后,仪器应该能正常运转了吧!但是,新的继电器换上之后,仪器的问题仍然没有解决。头大!又赶紧知会工程师,工程师直接说跟公司申请一下,过来帮我们检查一下。他也说不出来会是什么问题了。
话说回来,工程师的速度很快的,第二天到达我们公司。检查了一上午,最终问题确认:不是继电器的问题,是浮球的问题!浮球部分见图4。上浮球接触不良,导致即使水满了、浮球浮上来后,仪器仍在打水!问题找到了。那就解决:把浮球换了。整套浮球装置换掉。工程师说,没想到是这个问题,这个浮球装置还是进口的。
图4 浮球部分
顺便表扬下这家供应商及工程师,昆山世明仪器的彭工,非常敬业且非常专业!在给我们维修仪器的同时,还义务帮我们把另外一台有问题的仪器也给我们修好了,这另外一台仪器的供应商敬业是敬业,但是非常不专业,在维修期内每次过来也很及时,但是总是修不好,后来过了保修期,人啊,都不来了。昆山世明仪器的工程师花了2个小时就把问题解决了!赞一个啊!这个不好的就不曝光了。
是真心觉得昆山这家公司赞的啊,好的就要宣传!
WUYUWUQIU
维修仪器是一个技术活,要具备一定的能力
2015/6/12 11:26:08 Last edit by wulin321
jsr1314
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
维修手机一个技术活,要具备一定的能力
是的啊,对仪器的结构及原理要清楚!
jsr1314
今天发现帖子还贴上了国产好仪器的标签了,不过确实是国产好仪器!
尘缘
kuixing1983
我一般不回复这种帖子,但是为了咱们国产仪器,支持一下
