原文由 zhq83818(zhq83818) 发表:基本按您说的方式称样。固体样品一般不直接称入容量瓶,一般先在烧杯中溶解后转移。如果有试剂等溶解性不好还需要加热等助溶,在容量瓶中不好操作原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
容量瓶好像不能直接称量的。可以根据实验要求或计算公式纪录所需数据,例如样品质量或样品量取体积、定容体积、稀释倍数、标准溶液配制过程等
我想问下,用称量纸称量的事。放入称量纸后,归零。然后取样品放置称量纸上,记下样品读数m0,将样品倒入容量瓶中,然后再将称量纸放在天平上,此时如果样品倒干净了的话,应该是0.0000.记下此时的读数m1。实际样品称取量应该是m0-m1,是吗?你们是怎么称量的呢?
原文由bingwang228发表:你好,请问称量很多批次的样品,称样量又几十毫克的,也那样称吗?样品是粉末原文由 zhq83818(zhq83818) 发表:基本按您说的方式称样。固体样品一般不直接称入容量瓶,一般先在烧杯中溶解后转移。如果有试剂等溶解性不好还需要加热等助溶,在容量瓶中不好操作原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
