主题:岛津gc-9a检测器温度和气化室温度是不是必须设定成一样的??
浏览0 回复12 电梯直达
sizhiqiqi
岛津gc-9a检测器温度和气化室温度是不是必须设定成一样的??有位大虾说过gc-9a检测室和气化室是同一模块
2002jung
我没有用过这种型号的GC,但是两者的温度不一定必须设定为一样的,一般气化室的温度只要能够使样品气化能够随气流进入分析器就够了,而检测器的温度一般要略大于气化室的温度。
sizhiqiqi
谢谢楼上的,这样的原因是不是为了防止污染监测器?
gentlehorse
当然是啦。
但曾经有位大虾说GC-9A的检测室和气化室温度总是一样的呀!好像是一体的
jsz16
就GC理论来说完全可以不设定成一样的,根据需要来吧
eleen_qy
说明书的原文:The temperature of the injector block is as the same as the temperature of the detector block.GC-9A是很老的机型了。
gentlehorse
明白啦,谢谢诸位。gc-9a检测室和气化室是一体的,温度只能一样。
2002jung
dudu70
用过gc-8a的,必须是一样的,因为检测室和气化室温度设定都是同一个按钮。无法分开设定。
universe
我的也是9A,其实没有检测器温度设置功能,只能设置进样口温度,所以两者只能是一样的.
tingxi
9A的检测器一共应该有4个(我们单位的),ECD TCD 可以单独设定进样口和检测器, FID FPD不能单独设定。
