主题:【第七届原创】CEM微波消解仪MARS Xpress维修——主板电池更换
浏览 |回复18 电梯直达
rosmarinic
该帖子已被守一设置为精华; 奖励积分记录: rosmarinic(20分)
维权声明:本文为v2770543原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近微波消解的显示屏坏了,仪器可以操作,但是屏幕什么都不显示了,请来工程师进行维修并顺便维护了一下。说是显示屏主板坏了,直接换了一个,话说这才用了4年多。还报错,发现是主板电池该换了。
直接将微波消解仪大卸八块。
顶子卸下来了
卸了顶子以后从上看
从左看
从右看
主板电池更换在这里
用的电池型号
用尖嘴钳等易用工具将纽扣电池取下,更换新的纽扣电池,正极向外。
然后需要重新输入参数,重新建立方法。
1.主界面按“SETUP键进入系统设置菜单“MARSSetup Menu
2.移动光标至选择传感器“SELECT SENSOR,按“SELECT”键,出现以下界面
3.移动光标到压力传感器“PRESSURE SENSOR,按“SELECT”键,出现以下界面
4.移动光标到压力传感器“ESP – 1500 Plus”,按“SELECT”键,出现以下界面
5.选择YES进入以下界面
6.选择输入校正参数“ENTERCALIBRATION CONSTANT,输入随仪器附带参数表上对应参数,按“SELECT”键确认。
对应参数表参数样式为:ESP – 1500: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx(x为数字)
7.按“BACK键退回返回到“SELECT SENSOR”界面
8.移动光标至温度传感器选项“TEMPERATURE SEMSOR, 按“SELECT”键,出现以下界面
9.移动光标选中“Express,按“SELECT”键,出现以下界面
10.选择“YES进入以下界面
11.移动光标选择“EDITIR CALIBRATION VALUES, 按“SELECT”键,出现以下界面
对应参数表中的参数为
TurnTable Inner Cal Factor: xxx
TurnTable Outer CalFactor: xxx
12.输入后按“SELECT”键确认。按“BACK”键回到上一界面。
13.标定转盘位置:
30ml刚烧开的滚水,到一内衬内,盖上盖子(不要放塞子),把该内衬放到转盘上3号的位置(转盘其他位置不放罐子)。移动光标到CALIBRATE TURNTABLE OFFSET,按SELECT确认,进入后仪器会转动转盘几圈,完成后,CALIBRATE TURNTABLE OFFSET后的数值会有变化(正常为1-6)。
HOME键,回到主界面。
14.更改系统时间,冷却时间
按“SETUP”键,进入设定界面
15.选中“SYSTEM VARIABLES,按“SELECT”键进入如下界面
16.选中“SYSTEM TIMES”,按按“SELECT”键进入如下界面
COOL DOWN TIME”改为15或者20
17.选亮SET CLOCK”,更改当前时间,按“HOME”键回到主界面。
参数输入完毕。
守一
rosmarinic
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我们今年也刚换了个电池
你们用了多长时间,我们这个消解仪用了4年多才出现这个情况,取下来电池都有点锈了。
夏天的雪
我们也是用了近四年换的,当时工程师说可能主板坏了,更换要好几万,后来发现电池没电,几元钱自己搞定了
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
rosmarinic
原文由bingwang228发表: 我们也是用了近四年换的,当时工程师说可能主板坏了,更换要好几万,后来发现电池没电,几元钱自己搞定了
我们是都有问题啊,换了个屏花了7000多呢
守一
原文由 rosmarinic(v2770543) 发表:
我们今年也刚换了个电池
我们用了4年,看你里面的一些金属板也生锈啊,酸气比较高?我们的不会生锈
rosmarinic
原文由andrew-zhang发表:
我们今年也刚换了个电池
我们都是用酸消解,比较容易锈
守一
整个屏换?我们上次没显示,是电容烧了,换了2个电容
守一
原文由andrew-zhang发表:
我们今年也刚换了个电池
我们都是用酸消解,比较容易锈
我也是用硝酸啊,你不会把消解仪放通风橱里吧?
rosmarinic
原文由andrew-zhang发表:
换了整个屏,什么都不显示了,仪器照运行,工程师检查不出来,就直接把屏换了
rosmarinic
原文由andrew-zhang发表:
我们今年也刚换了个电池
我们都是用酸消解,比较容易锈
没有,我们有段时间用的比较狠,两个消解仪对开,每天消解5批,屋子又小,估计环境就酸气大给整成这样了。
