前面我们有分析到
万用表在电阻器检测中的应用及注意事项。那在电解电容器检测中,万用表又是如何应用的?使用时又有哪些注意事项?
华强北IC代购网对此进行了详细介绍。一般来讲,电解电容器的容量较一般固定电容器大得多,因此,在用万用表测量时,应针对不同容量选用合适的量程。容量在1-47uF的电容,可选用R*1K档测量;容量大于47uF的电容,可选用R*100档测量。
一、 万用表的应用 1、 电解电容器漏电阻的测量
选择万用表的合适量程,将黑表笔接电解电容的正极,红表笔接电解电容的负极,指针向
电阻为零的方向摆动,摆到一定幅度后,又反向向无穷大的方向摆动,直到某一位置停下,此时所指的阻值便是电解电容器的正向漏电电阻,正向漏电电阻越大,说明
电容器的性能越好,漏电流也越小。将万用表的两表笔对调,再进行测量,此时所指的阻值便是电解电容器的反向漏电电阻,此值应比正向漏电电阻小些。
对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用测量漏电阻的方法加以判断。
2、 电解电容器性能的检测
电解电容器常见故障有漏电、开路、短路等,使用万用表检测其性能好坏应遵循以下步骤:首先将指针型万用表选择在电阻档(R*1K或R*100),短接两表笔进行欧姆调零;然后将万用表黑、红表笔分别接触电容器的正、负引脚,观察万用表指针的偏转情况。
若指针有较大的偏转,并慢慢回到接近于起始位置的地方,则说明电容器的质量很好,漏电很小。若指针偏转到零欧位置之后不再回去,则说明电容器内部已经短路。若指针有一定的偏转,停在刻度盘的某处,则说明电容器的漏电量很大。若指针不偏转,则说明电容器内部可能断路或电容很小,充、放电电流很小,不足以使指针偏转。
二、 注意事项 使用指针型万用表测量电解电容器时应注意以下事项:
1、由于电容器在测量过程中要有充、放电的过程,当第一次测量后,必须要先放电,然后才可以进行第二次测量。
2、对电路板中的电容器进行检测时,必须弄清楚所在电路的其他元器件是否影响测量结果,一般情况下应尽量不采用在路测量。
