昨天用湿法消解圆白菜标准物质(Pb=0.19 +-0.03mg/kg),具体步骤如下:
1.消解
称样1g于100ml‘小口锥形瓶中,加 混酸HNO3-HClO4(9:1)25ml在电炉上加热消解。因无法控温,为避免铅损失,消解时电炉保持在电阻丝刚开始变红的状态,3h内消解赶酸至近干,用0.5%HNO3定容上机测定。
2.测定
采用PE900T石墨炉,峰面积测定。基体改进剂为1%磷酸二氢铵+0.3%硝酸镁,灰化温度850,原子化温度1600.
标准溶液 4—40ppb,线性相关系数为0.99993。
问题来了,测定面粉,大米什么的,背景比较低,吸收曲线基线也很平稳,测定结果准确。
测定圆白菜标准物质,背景很高,吸收值很小,校正信号为负值。用峰高方式换算了一下,计算出来含量也是非常的低,测定完全不准确。怀疑是盐分太高导致干扰严重,于是对样品稀释5倍,但情况依旧。提高灰化温度到950,也没有任何改善。将湿法消解的样品用
ICP-MS测定,因干扰严重,In内标回收只有70%多,测定结果是0.1ppm也不准确,但这表明样品中铅还是有的,
原子吸收测定不出来,会不会是干扰的原因,如是,该如何消除。
有没有谁用
原子吸收做过圆白菜Pb的,请问这问题该如何解决呀?
