主题:【讨论】华流蠕动泵、软管泵产品的选型考虑要点
浏览0 回复2 电梯直达
旅游者89T
    如何选择一款得心应手的蠕动泵、软管泵产品:在整个医药产品、民用产品及工业等行业快速发展的过程中,对于流体处理及流体输送,蠕动泵和软管泵已经被很多用户做为了首选产品,但是有大部分用户仍然对蠕动泵和软管泵的选型存在着一定的问题,或模糊不清、或不知如何选择产品,现将对蠕动泵软管泵的选型要点总节如下:
1、确认所输送的流体量的大小,通常我们以:毫升/每分钟    升/每分钟  立方/每小时等常用单位做为流量选型参考;
2、确认所输送的流体性质,有无腐蚀性、是否为有机溶剂,流体是否为强酸强碱等;
3、确认所输送的流体粘度,所输送的流体到底有多粘稠,流动性如何,如果我们在粘度的单位概念比较模糊的情况下,可以以洗发水或洗衣液做为参考;
4、确认所输送的流体中是否有颗粒物,颗粒物的大小及锋利程度,一般输送过程中颗粒物不能大于软管内径的1/5;
5、确认所输送的流体温度,温度的高低会直接影响到您所使用的蠕动泵和软管泵所配软管的寿命;
6、确认所输送距离和高度,出口扬程、吸口的吸程等;
7、确认所使用蠕动泵和软管泵的方式方法,是简单的流体输送手动操作、还是需要定时定量输送、或配套设备使用、需要特殊接口等;
以上为整泵整机的简要选型方法,在OEM选型中除了注意以上几点后,还要注意所使用的电压、安装方式等。一般遵循以上要点选型都会选择一款您理想的产品。
依风1986
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
貌似这个是广告贴,一般ICP都是配套厂家的配件
就是广告贴,现在已经把网址和隐藏链接删了。。。
2014/10/30 9:07:56 Last edit by jxyan
