结果表明,一般情况下,重复性之间
1至2%的RSD在荷载水平虽然苯
结果,不属于这个范围。应该记住,然而,这种重复性不仅仅是分析不确定性的表达,但对sampleloading步,因此引起的不确定性
一个人的仪表是较小的。
重复性的解吸和夺回
650的turbomatrix ATD有权收回
试样在相同的管作为原始样品。这
特别有用,因为它减少了管数
要求(以及随之而来的成本和维护),但
也降低了引进的文物的可能性
或污染,从一个新的管。这最后的一点在实施中具有重要的意义
工作。新的捕获设备重复
利用16—测试
装有BTX通过吸附管
在低微克范围标准大气。的
表4的结果(9页)显示的可重复性
初步分析的数据时,turbomatrix 650
ATD是设置在解吸回忆samemode之后的回忆管由解吸的重复性。总的来说,样品收集3次共计4个数据集的元分析。据
理论计算,分夺回预计将有2.4%到97.6%列。为了实现这一目标,入口分开设置为零,
整个样品保持在冷阱,其次是
口裂柱和取样管。
从第一解吸回收的精度范围
从3.1到3.5%,取决于分析物。通常,一个
1至2%的可重复性是实现使用时
650 turbomatrix ATD 2stagedesorbmode这
在质量略有减少被认为是由于使用
夺回设施,但不清楚为什么这
可能是。
相对于初始解吸,的再分析
首先收集管显示恢复96.3到97.1%,
这与预期一致的量。这是
更多或更少的通过以下两个
脱附,表现出很好的一致性。
的第一重分析的重复性比较
初始解吸的运行,但此后开始下降
在质量。这是最引人注目的苯,它
瀑布从最初的3.1%至8.9%在第四解吸。这被认为是由于苯
在测试期间被收复上还是热的
管和可能不被有效地保留。这
潜在的问题现在已经解决由仪器制造商增加冷却
期长达5分钟的射击陷阱和之前
开始重新集合。这显着提高了重苯。
