主题:【讨论】创盈门窗设计优化管理系统?
浏览 |回复0 电梯直达
创盈软件
创盈门窗设计优化管理系统 V 2014
  一、功能强大、操作简便的新窗型绘制添加工具
尤为重要,窗型图库+下料公式,是门窗软件的核心基础。不管软件内置多少窗型,用户总需要添加软件里面没有的窗型。 如果图库不能添加或者添加的种类少,用户早晚会受限制。[以下常规的不提]
铝合金  推拉:双边封、反插板、转角框的,考虑双锁,扇与固定梃冲齐,创盈门窗软件自由添加,自动识别
平开:带普通中梃、加强中梃、Z梃,扇转接框、固定转接框,创盈门窗软件自由添加,自动识别
塑钢  推拉:焊式一体框、王字框、考虑双锁、扇与固定梃冲齐,创盈门窗软件自由添加,自动识别
        平开:带Z梃,十字焊梃,梃螺接焊接,加强中梃,创盈门窗软件自由添加,自动识别
二、断桥铝、普通铝、铝木复合、铝塑铝、铝塑、塑钢等公式自动准确生成
软件内置的窗型就不提了,有可能是开发商自己手工编辑好的公式。新加的窗型能自动、准确生成各类公式,这才是最重要。如果新加的窗型,需要用户自己手工编辑公式,工作量可想而知。对于十分特殊的窗型,创盈门窗软件还允许用户对生成的公式,进行查看编辑和修改,充分考虑各种可能,预留了足够空间。
三、内置各类厂家370多家,包括塑钢,包括铝合金
软件内置的型材厂家370余家,这370多家型材的内置系列公式都已经准备完毕,投入即可使用。同时允许用户任意修改现有的厂家,添加自己新的厂家数据。新加的厂家数据,输入截面参数,公式同样自动准确生成。一句话,新窗型+新厂家数据,自动准确生成公式。
四、建立工程,方便快捷,允许从一个工程复制到另一个工程
单窗:相同窗型,不同尺寸,可以一并输入
组合窗:同样允许相同窗型,不同尺寸,一起输入;并且可以把组合窗保存为模版,以后调用
整个工程的用料统一修改:包括型材厂家系列、包括选用的配件厂家、包括选用的玻璃种类
工程合并,不同的工程合并为一个工程优化处理; 工程分批,一个工程分为几个小的批次优化处理
五、清楚直观、种类众多的类Excel报表,直接导出Excel、PDF
门窗软件,最终的体现都是报表。报表也有好坏之分,创盈门窗软件各类统计报表多达50多种。仅仅以最常规的门窗下料表为例,一个窗一张纸6种,然后汇总的,一张纸4个、5个、6个、7个窗型,甚至全部汇总,其他玻璃尺寸的统计、报价预算的、单窗成本分析、工程样图等都有好几种。一句话,创盈门窗软件的报表比任何一个同行都多。 这是创盈门窗软件用户量大的体现,更是创盈门窗软件重视客户建议的体现。相同的报表,用户也要求其他同行门窗软件添加过,最终,是创盈添加了客户的报表,是创盈在竞争中胜出。
六、细说型材优化,玻璃优化
窗型+公式是门窗软件的基础,两个优化是门窗软件的灵魂。优化率的重要性不必说,用户能注意到,也是创盈门窗软件的着力点和出发点。我们要说的是被用户忽略了的细节,细节体现价值。
零料:剩余长零料,能否自动统计入库,下次优化优先使用这些零料。必须亲自测试,避免忽悠。
切割方案:不能简单笼统的长度*数量,要能带窗号、带切割角度,否则无法确定哪个窗的料,两端怎么切。
定尺优化:不单单能一个范围内,如4000-6500,也能几种长度,如4800,5600,6500,更重要的范围情况下,可以限制这个范围内几种长度,否则一个型材要定尺5,6种长度,型材厂可能无法接受。创盈门窗限制这个范围内几种长度,否则一个型材要定尺5,6种长度,型材厂可能无法接受。创盈门窗软件可以范围选1种,2种,3种最合适的长度。            [切割种数,料头限定等都有,就不讨论了。]
七、贴心的采购、库存、销售出库管理
采用主流的进销存软件的模式,每个单据,分日期管理,方便查询和查看。实时库存,双击可以查看具体料的详细出入明细。
工程出库:可以按照工程的用料情况出库,软件把工程用料呈现出来,用户可以核对无误后,可以添加删除修改,整体出库
八、风压强度和热工节能计算:专业简单
风压强度而言,最头疼的莫过受力杆件分析,创盈门窗软件的自动分析受力杆件,彻底终结了这个局面
依据最新的国标GB50009-2012,绘制精确的风压受力分析图,详细计算均布荷载和集中荷载作用下的受力杆件的抗弯强度、抗剪强度、挠度计算,玻璃应力和最大许用面积校核,连接件的抗剪强度和承压能力计算;提供符合国家标准的达20多页风压报告计算书.(注:绝大多数软件仅考虑均布荷载,不考虑集中荷载的计算)
热工节能计算:窗框传热系数、玻璃传热系数、整窗的综合传热系数、太阳能透射比、遮阳系数、可见光透射比、结露、计算等;计算过程和计算公式详尽,计算报告通常情况下可达20多页(A4纸张,与具体的玻璃数据多少以及窗框数据的多少有关) 依据热工计算规程国家标准JGJT151-2012
九、精确的框扇玻璃标签打印
可以打印每个工程的下料标签,包括框的标签、扇的标签以及玻璃的标签等,并且备有多种格式可供用户选择,真正做到物料的标签化管理,为以后的查找物料提供诸多方便。
标签而言,麻烦莫过于设置打印参数,打印的时候严丝合缝,不偏不斜,创盈门客服可以耐心的帮您设置。
十、其他诸多细节:玻璃钢化、输入窗型尺寸引导、国家规范、标书合同企业资料、V口等
玻璃钢化,不单单是面积大于1.5平米,国标上很多情况都要钢化,其中就有窗台高度的情况
窗型尺寸输入:复杂的窗型,用户头疼的是不知道哪个参数代表哪个距离,创盈红线引导输入
塑钢V口:创盈自动生成框梃的V口下料公式、绘制V口图形报表;铝推拉固上滑固下滑的标注位置;组合窗外围配件的处等。
