主题:【讨论】金相组织分析
浏览0 回复16 电梯直达
shaolin
35CrMo热轧盘条,图中浅黄色的为何种组织?
您可能想找: 金相显微镜 询底价
nanomakeup
shuanghuo
mlcsp
shaolin
原文由 mlcsp 发表:
应为残余奥氏体+马氏体+下贝氏体
这主要是冷却还是偏析造成的呢?
freetea1234
大笨狗
不知道热轧盘条的热处理工艺状态,是不是轧后水冷或空冷?
还有腐蚀剂的选择,现在图像不是很清晰,黄色部分的针叶状有点过腐蚀的感觉!如想判断组织,可以做显微硬度,有条件的话,在SEM上高倍率看看。
个人意见!
ferris
应该是马氏体残余和残余奥氏体,黑色针状可能是下贝氏体。
ericagao
nacre
原文由 mlcsp 发表:
应为残余奥氏体+马氏体+下贝氏体
如果如上所说的,那么其它部分为什么还有这么多的铁素体和珠光体呢?
楼主,最好也讲清楚热处理条件
zhouyang8888888
该情况应该是材料成分的局部不均匀造成的...在热轧冷却时候,由于这部分含合金成分比较高,故在较慢的冷却中,也能由于较好的淬透性而发生马氏体转变
楼主所发的那片黄色区域主组织正如前面的朋友所说是应该:马氏体+残奥.
