主题:【讨论】外标法与归一化法
浏览0 回复10 电梯直达
^_^爱随缘^_^
我们公司是生产淀粉糖的,通常我们做的检测比如:果葡糖浆、葡萄糖粉等产品 都是用的归一化法,原因是简单,能够适应大生产的需要,
  最近我们搞实验室认可了 ,,要求用外标法进行检测,
这就出问题了,,我们外标法做的数值总比归一化法高2-3%
请问这是方法的问题 还是 仪器 的问题,还是检测人员的问题???
    我们公司用的岛津的液相色谱
zfm939999
我要告诉你的是纯度和含量不是一个概念!你用外标法测得的是标示量,允许有2%的上下误差!一般产品含量都要求在98.0%-102.0%之间!
zfm939999
zfm939999
还有就是不同物质的最大吸收并不一定在同一个波长下.
Easy-Boy
原文由 zfm939999 发表:
哦,原来是这么回事,可能是标准品纯度不够吧,要不就是处理有误。
云绕山中
lenovο
一般生产可以用归一法,要认可必须要外标法,外标法有标准物作参考。
yujixu
可能是有些成分不出峰,所以面积归一法做着高,应考虑样品中的所有成分是否都出峰,如果都有出峰可以考虑用归一法,否则,还是外标法或内标法准确。
bwaic163
归一化法是假设所有成份全出峰,做糖是用示差检测器,也就是通用型检测器,理论是全出峰.但也会有小成份被忽略掉.外标是用已知含量去求未知,一般假设标样100%的.这里面就纯在偏差了.但两种结论均可接受.
安平
xxd67272
依据相关产品的国家标准执行,一般情况全部要求使用外标法。
