主题:【求助】:气相色谱怎么选择柱子?
浏览0 回复13 电梯直达
ylmwhy
求助:气相色谱怎么选择柱子?
zhwaisw
选择毛细管柱的几个指标
   一、固定液使用
   固定相: AT SE-30,AT OV-1
   组成 100%甲基聚硅氧烷
   极性 非极性
   应用 碳氢化合物
   同类型号 DB(HP) -1、AC1、SPB-1、CPSIL5、DM-1、RT-1
   使用温度 50—300
   固定相: AT OV-101
   组成 100%甲基聚硅氧烷(胶体)
   极性 非极性
   应用 氨基酸、基油
   同类型号 HP-101、AC1 、SP-2100
   使用温度 0—350
   固定相: AT SE-52AT SE-54
   组成 5%苯基甲基聚硅氧烷,1%乙烯基5%苯基甲基聚硅氧烷
   极性 非极性
   应用 多核芳烃、酚、酯、碳氢化合物、药物、醇
   同类型号 DB(HP)-5、AC5、SPB-5、DM-5、CPSiL8、Rtx-5
   使用温度 50—350
   固定相: AT OV-1701
   组成 7%氰丙基7%苯基甲基聚硅氧烷
   极性 非极性
   应用 药物、醇、酯、硝基化合物
   同类型号 DB(HP)-1701、AC10、DB-1701、SPB-1701、RT-1701、CP-Sil 19CB
   使用温度 0—280
   固定相: AT XE-60
   组成 25%氰乙基甲基聚硅氧烷
   极性 中极性
   应用 酯、硝基化合物
   同类型号 DB (HP) -225、AC225
   使用温度 0—280
   固定相: AT OV-17
   组成 50%苯基甲基聚硅氧烷
   极性 中极性
   应用 药物、农药
   同类型号 DB(HP)-17、AC10
   使用温度 0—250
   固定相: AT FFAP
   组成 聚乙二醇—TPA改性
   极性 极 性
   应用 酸、醇、醛、酯、腈、酮、基油
   同类型号 DB (HP) –FFAP、SP-1000、Supecl-NUKOL、AC20
   使用温度 50—250
   固定相: AT PEG-20M
   组成 聚乙二醇—20M
   极性 极 性
   应用
   同类型号 HP- Wax、DB-Wax、AC20
   使用温度 50—200
   固定相: AT 农残Ⅰ号AT 农残Ⅱ号
   组成
   极性
   应用 六六六、DDT等八种含氯农药拟除虫菊酯类、含磷类农药
   同类型号 SPB-608、HP-608
   使用温度 25—300
   二、毛细管柱内径
   0.53mm 具有近似填充柱的负荷量,总柱效则远远超过填充柱。达到同样的分离度时,0.53mm大口径柱的分析时间显著快于填充柱。可方便的采用柱上进样或直接进样技术,适合于分析不太复杂的样品,是填充柱理想的替代柱。
   0.32mm 柱效稍低于0.25mm常规柱,负荷量大于常规柱的60%,用特制注射针可做柱上进样。
   0.25mm 最常用的内径规格。有较高的柱效,负荷量较低,必须分流进样或无分流进样。用于复杂多组份样品分析。
   0.20mm 柱效高,负荷量低,流失较小,适合与质谱等灵敏检测器联用。
   三、毛细管柱长度
   5—12m 短柱:分离少于10个组份(不包含难分离物质对)的简单样品。
   25—30m 中长柱:分离10—50个组份的样品。
   50m 长柱:分离大于50个组份或包含有难分离物质对的复杂样品。
   四、膜 厚
   0. 1—0. 2um 薄液膜
   低负荷量,高温下流失较小,适合于高沸点化合物的分析,适于配高灵敏检测器。
   0.25—0.33um 标准液厚
   一般商品柱的标准液膜。
   0.5—5.0um 厚液膜
   较高的样品负荷量,在高温下流失较大,适于分析低沸点样品。
tututututu
何日しovの卿归
黄鹤楼
xiaoxueer
davidsunny
aihuabao
gubo0102
GC
我觉得这个问题有点笼统,你要说明分析哪一类的组成才好帮忙选柱子啊。因为分析气体跟液体会用不同的柱子,烃气跟永久性气体会选不同柱子,而烃气或油类分别要求分析的具体组分不同也会要求不同的柱子,所以要具体情况具体分析。
skillscope
回答的很详细啊我也谢谢个,可有点不明白,2楼的在最后说到液膜厚度的时候,说薄液膜适用于高沸点,0.5-5的厚液膜反而适用于低沸点,为什么是这样的呢,难道厚液膜厚了不好吗?不是更耐流失可用做高沸点吗,请指教下,谢谢了
