主题:在线过滤器是在仪器的哪个部位?能过滤样品里的微粒吗?
浏览0 回复17 电梯直达
a88969688
该帖子已被easyboy设置为精华;
我是新手,最近泵的压力过大,要拆在线过滤器下来洗,可不知道在哪,
大虾们帮帮忙!!
您可能想找: 生物安全柜 询底价
zfm939999
你说的可能是下列两种情况:
1.流动相脏了,
2.滤头脏了,取下放在35%硝酸溶液中浸泡3个小时,取出,用水清洗至中性,即可.流动相不要用过期的(缓冲液不要超过1个星期)
hezy129
在线过滤器是指样品溶液经过时的过滤组件,其功能只是辅助过滤,由于过滤意外时的补救效果,所以没有多大意义,而且其孔径比咱们抽滤的大多了,一般仪器上不装,个别仪器上有,所以最好读一下说明书,或给厂家打电话咨询一下
凌云
凌云
Easy-Boy
滤头脏的可能性较大,在线过滤器就接在传输线上。
a88969688
xiaoxueer
造成泵的压力过大的原因也可能是冲洗阀的滤芯脏了啊,把滤芯拆下来换个新的就可意了,溶剂过滤器脏的可能性也很大,好好检查吧。
a88969688
我用的是岛津的LC-10ATvp
今天我洗了滤头,柱压还是很高,看来不是滤头的问题。
问题在柱子之前,跟柱子没关系。
我进的样只有10uL,都是能溶于流动相的。流动相用的是沃凯的甲醇和乙腈,水就用桶装的蒸馏水,用之前不用再过滤的吧?
zhukunpeng668
原文由 a88969688 发表:
我用的是岛津的LC-10ATvp
问题在柱子之前,跟柱子没关系。
如果确认柱压高的原因在柱子之前,那么你就要检查进样器的管路有可能堵塞,然后再检查排泄阀的通向进样器的连接处有一个线路过滤器,可拆下有超声波清洗检查.
杜宇
