主题:【求助】气相色谱与液相色谱的区别 气相色谱 与气质的区别
浏览0 回复11 电梯直达
难得糊涂
新手 单位要买气相色谱  可以直接买气相质谱吗  他们的区别是 像ICP OES  和ICP MS  一样吗?一个测试PPm 级的 一个测试PPB级的
新手求解  别笑话
气相是定量的,气质是定性的,两者的价格也差不少,楼主是作什么检测?
难得糊涂
单位 要升甲级  化探样品  农业地质调查  气相色谱主要是做 什么的
                            液相色谱主要是做 什么的
szc117
1,买气相还是气质,完全根据你的检测需求来定。对于痕量检测、复杂化合物检测,气质当然更好!
2,拿气相气质的区别,和icp-oes和ICP-MS的区别来做比较,可比性不大。
3,气相中ECD检测器,也可以测到ppb级
如果检测痕量组分,你们单位买气质是可以取代气相的。如果检测组分浓度比较高,样品又比较脏,买气质可以做,但是不仅费用浪费,而且日常维护也很痛苦。
如4楼所说,检测大批量浓度较高的样品,还是用气相气相无法判断用气质
安平
安平
wazcq
水溶液直接进样,非甲烷总烃,非常接近溶剂峰的组分,气质恐怕不行了
难得糊涂
原文由 szc117(szc117) 发表:
谢谢您的答复,我们单位是准备测试农业地质调查的样品。
安平
