原文由 Julialove(v2929827) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 Julialove(v2929827) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 Julialove(v2929827) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 Julialove(v2929827) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 白月光LV(v2859906) 发表:
谢谢冰山老师的回复,那么这个意思是试剂空白也会减去标准空白对吗?所有检测的标准以及试剂空白,样品的信号值都会减去标准空白的信号值,然后样品浓度减去试剂空白的浓度才是检测结果,不知道我理解的对不
是啊!所有检测的标液和样品的吸光值都是扣去标准空白吸光值的,这一点自己可以算下看看的
那这样的话,我们测出来的样品浓度是不是就得减去试剂空白之后才能算是最后的结果?
仪器测出来的样品浓度已经扣去试剂空白
没有啊!仪器测出来的样品浓度只是减去标准空白的浓度,没有减去试剂空白啊!
你用的不是PE800吗?我的PE800就是这样计算的
是PE800啊!不过不是这样算的,就跟上面提出来的一样,只是减去标准空白,不减试剂空白,是不是哪边设置的不对呢?你怎么知道给出的样品浓度不是已经扣除过试剂空白的浓度?[/quote
看吸光度啊!吸光度值只是减去了标准空白的上面不是已经说过所有的标液和样品都会扣去标准空白吗?样品的给出浓度是已经扣去试剂空白后的浓度,你可以自己计算下就知道了
