原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:标准品也不一定是现买现用,放置时间久了再验收会不会有问题原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
标准品和试剂如何验证。
验证什么?纯度吗?
是的,看纯度高不高,和证书上的差多少?
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:如果能确保在失效日期前没有问题,加上保存条件适宜,验证也就没有意义了。标准品买回来后对保存温度是可控的,但是在运输过程中,是否能够符合要求难以控制原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:标准品也不一定是现买现用,放置时间久了再验收会不会有问题原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
标准品和试剂如何验证。
验证什么?纯度吗?
是的,看纯度高不高,和证书上的差多少?
如果是按照证书上面列明的保存条件来保存,在证书列明的失效日期前都是没问题的
如果要验证纯度或浓度,可以把现有的标准物质或溶液配制成工作溶液,新购的标准品再配制成合适的浓度,用旧有的标准物质配成的工作溶液读取新购的标准品配制的溶液,浓度验收标准计算回收率在90%-110%比较保险的
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:如果能确保在失效日期前没有问题,加上保存条件适宜,验证也就没有意义了。标准品买回来后对保存温度是可控的,但是在运输过程中,是否能够符合要求难以控制原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:标准品也不一定是现买现用,放置时间久了再验收会不会有问题原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
标准品和试剂如何验证。
验证什么?纯度吗?
是的,看纯度高不高,和证书上的差多少?
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:验收的目的是购买的物质符合自身的需求和产品的品质,后续的存储和使用时要安装管理体系运行的原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:如果能确保在失效日期前没有问题,加上保存条件适宜,验证也就没有意义了。标准品买回来后对保存温度是可控的,但是在运输过程中,是否能够符合要求难以控制原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:标准品也不一定是现买现用,放置时间久了再验收会不会有问题原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
标准品和试剂如何验证。
验证什么?纯度吗?
是的,看纯度高不高,和证书上的差多少?
要深究运输过程的保存条件就没有讨论的空间了,重点是要做到符合管理体系的要求,标准物质的保存与核查是硬性要求
