主题:【第七届原创】莫尔滴定法测定盲样酱油中的食盐
浏览 |回复15 电梯直达
阶前尘
维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
平时很少做食盐,但是又有这个资质,所以基本上隔几年就要考一次盲样,今年很不幸,又要考食盐,而且是酱油中的,而且还是老抽,因其颜色过深,终点真是难以判断。测食盐,其实原理很简单,就是测定其中的氯离子,推荐的标准方法就是用铬酸钾做指示剂,用硝酸银标准溶液滴定,溶液中的氯离子和银离子最先生成沉淀,当指示剂中的铬酸根离子和银离子生成砖红色沉淀的时候,表明溶液中氯离子被消耗完毕,到达指示终点,根据硝酸银的消耗量即可推断溶液中氯离子的浓度,进而算出样品中食盐含量。
原理大概就是上面说的这些,具体实验方法如下:
方法一:我们最先取5.0ml酱油样品到100ml容量瓶,并定容。超声5min混匀后,再从定容后的溶液中取2.0ml稀释至颜色稍淡后开始滴定。
方法二:取1.0ml酱油样品到25ml容量瓶,并定容。超声5min混匀后,再从定容后的溶液中取2.0ml稀释至颜色稍淡后开始滴定。
两种方法经过比较后我们发现方法二终点较方法一容易判断。各位看下下面哪个更接近砖红色。
先说材料:标准溶液,硝酸银标准溶液。
经过计量检定的滴定管:
该帖子作者被版主 kather10积分, 2经验,加分理由:原创作品
推荐帖
2014/11/27 10:12:10 Last edit by jieqian1211 举报
阶前尘
配制铬酸钾指示剂:
向制作好的样品溶液中加入铬酸钾指示剂:
结果计算
计算公式:
经过计算我们得出此样品中酱油的浓度为18.9g/100ml。
讨论:
酱油有老抽和生抽以及一般的酱油,颜色以老抽为深,所以终点不好判断。此时要取好样品量,尽最大可能稀释样品,以利于肉眼判断终点颜色。
2014/11/27 10:27:20 Last edit by jieqian1211
fengxueyixiao
楼主太辛苦了,晚上十二点钟还在写原创,精神可嘉。
冰火女孩
深圳菲特立
很赞的帖子。。。需要做微生物检测么
Aspzz
我是风儿
快乐
购买的硝酸银标准溶液的浓度是多少?要稀释吗?看上去也就20ml
zftxy2001
快乐
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
常规滴定法现在方法已经太成熟了
颜色突变很明显,就简单多了,否则还是不好弄。
快乐
原文由 zftxy2001(zftxy2001) 发表:
老抽为什么不用过滤
过滤应该不会影响氯离子,所以支持这观察,滴定时,颜色变化更明显
