主题:【讨论】紫外分光的原理是什么
浏览0 回复13 电梯直达
暗夜精灵
一、紫外可见分光光度计物质的吸收光谱就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波长的光能量,相应地发生了分子振动能级跃迁和电子能级跃迁的结果。由于各种物质具有各自不同的分子 、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其 特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或 测定该物质的含量。
平时理解为颜色的深浅跟溶液的浓度成正比。颜色相同的不同元素在同一波长下也是又吸收的啊,按照上面的每种物质有其特有的、固定的吸收光谱曲线,那不是没有干扰了,这个怎么理解?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
辛妈
我们一般讲的吸收波长都是最大吸收波长,但是并不意味着他只在这个波长下有吸收,实际上分子吸收都是有一个谱带,类似正态分布形式的。有的谱带比较宽,有的比较窄。如果是临近吸收峰的话,干扰还是存在的。并且颜色之间是有互补性的,会影响到待测项目的颜色。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
暗夜精灵
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
其实我扫过很多紫外的吸收波长  并非是最大的吸收甚至连波峰都算不上。
我试过一些标准溶液的配置,显色为红色,我把纯水通过酸碱加指示剂调成红色,里面根本就没有待测的物质,吸收值还是很大的,
我想知道的是原理提的是有关电子跃迁跟这个颜色深度有什么区别
透明
sgxy
颜色是通俗说法,其实是波长。红外区和紫外区就没有颜色啊
sgxy
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
光度计只认颜色,只要有颜色,光度计就认为溶液里有标物
暗夜精灵
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
这个,,,紫外跟红外没有颜色哦
zmxorhhxa
原文由 透明(zsj201204) 发表:
颜色的深浅只是肉眼的一种简单判别吧、、、
本质就是对不同波长光的吸收程度。。。。
zmxorhhxa
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
这个就是你实验的方法不对了。。。。  测定的前提是按照实验要求进行前面的显色过程,你拿其它颜色的没有经过这一反应过程的进行测定肯定是不对的~~~
zmxorhhxa
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
这个,,,紫外跟红外没有颜色哦
本质是一致的 都是对不同波长段光的吸收~~  颜色什么的就是肉眼的局限性了。。。
sgxy
是我们人眼的局限性,有很多动物比我们能看到的谱带更宽
