主题:【求助】液相色谱峰对称性差,拖尾
浏览0 回复14 电梯直达
cocoalala
用Waters的1.7u的50mm的柱子,乙睛:0.1%甲酸10mM乙酸铵水,80:20,两个待测物和内标的峰形都不太好,拖尾严重,特别是内标,看起来就是一山坡,考虑提高酸浓度,或者换柱子,请问哪个比较靠谱?红色蓝色是待测物,绿色是内标
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:发图奖励
yangbocomeon
色谱柱用了多长时间了?标液是新配置的吗?检测时室内温度变化大吗?室内温度是不是合格。
mofeng2012
weed2008
dywzqbx
目测有点想AB的质谱检测器,如果是,可以考虑增加去溶剂温度及其他条件。
夏天的雪
待测物的峰型还可以,内标物拖尾比较严重,待测液是不是新配的,可以先尝试改变酸浓度,然后再换色谱柱
有水有渝
两个待测物和内标的峰都重叠在一起怎么检测,楼上用的是标准方法吗?如果是新建方法需要改进方法。
小坏鱼儿
90%是柱子问题
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
浪淘沙隐
这是一个新方法,还是一个成熟的方法。如果是成熟的方法,那么色谱柱有问题的可能性大;如果是新方法,那就先调下pH试试。
zhaohua8011
cocoalala
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
液质联用用的MRM模式,不用考虑是不是分开的问题。
