主题:【第七届原创】只要多动手,维修很简单
浏览 |回复10 电梯直达
暗夜精灵
该帖子已被mlb2003设置为精华; 奖励积分记录: mlb2003(10分)
维权声明:本文为jbcng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        孔径测定仪的小维修
          早上一走进实验室,打开门,就闻到一股很浓又很熟悉的味道————异丙醇。第一反应是昨天下班的时候,没把瓶盖拧紧。挥发出来的气味那么重。过了一会取了口罩,走到仪器附近检查一下,才发现是仪器里面漏液了(仪器的2个角下都是异丙醇)。
        出现这样的情况第一反应了解下状况,然后跟工程师联系。于是打开电脑,连接仪器。按照正常的程序进行,结果漏液的更厉害,实验的结果也出不来。
        跟工程师反应后,结果就是让我们等,过几天来看看。因为仪器是美国的,工程师也是台湾的,每次过来都比较麻烦,流程很长,耽误了实验的进度。
      由于这仪器不是我操作的,对于一些内部结构也不是很了解。于是抱着尝试的态度进行拆机。
漏出的液体是异丙醇,根据异丙醇的位置,拆开了前盖。
细看原来问题就在这几根管子上。里面有2种管子,黄色跟白色的,黄色的较软,白色为硬管。
2根管子之间,没有转接头,直接是套在上面。管子随仪器长期一起运动,导致松动漏液。
再接口处加了扎带,但管子是外面是硬管,里面是软的,一点用都没有,还是很松。
最后看了下,2个管子的外径,分别是4、6的,于是找了一个转接头。
弄好了之后,试了几次都没有漏液。能够正常运行。将外壳装回去。
总结:实验室的仪器有很多,随着使用时间变长,仪器就会出现各种小毛病。别在为昂贵的维修费而买单,
别在一直等着工程师的到来,而耽误样品测试。动起你的手,解决小毛病。
该帖子作者被版主 mlb200310积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
安静地生活
深有同感,我也是每天面对不同仪器问题
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
土老冒豆豆
这台是什么仪器啊?
999youran
自己动手,丰衣足食啊
祥子1985
不错,做为一名售后维修人员,非常鼓励用户能自己多动手,当然,如果问题复杂,还是找专业维修人员
ytt
hongwei-tlm
