主题:【第七届原创】浅议食品中甜蜜素测定方法
浏览 |回复28 电梯直达
aaaa2012
维权声明:本文为v2830723原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
食品中甜蜜素测定心得
食品中甜蜜素测定方法一般都是按照GB/T5009.97-2003进行的,方法的原理是在硫酸介质中环己基氨基磺酸钠与亚硝酸钠反应,生成环己醇亚硝酸酯,利用气相色谱法进行定量测定。
而在实际工作中发现,环己醇亚硝酸酯主峰并不稳定,每次做标准曲线线性都不是很理想,于是考察了一下其稳定性。连续进同一个浓度的标准品,发现主峰的面积在不断减小,后面随之出现了一个小峰,并且在逐渐增大。通过用质谱进行定性发现,小峰是环己醇。通过资料查询得知,环己醇亚硝酸酯的确不稳定,会在衍生后逐渐转变成环己醇。这就是为什么同时出现两个峰,主峰不断减小,后面的小峰逐渐变大的缘故。
当发现这个问题之后,似乎还是没有办法从根本上解决这个问题。
因为在平时的工作中,一般都是批量处理样品和标准品。现在气相色谱都是自动序列进样,只要处理好样品之后放在样品盘上就可以依次自动进样测定了。这个就出现了一个问题。在这个过程中,不管是样品还是标准品中,都存在这一个潜移默化的变化,也就是环己醇亚硝酸酯在逐渐向环己醇转化,各个样品及标准品的转化程度又各不相同,因为每个样品和标准品不可能在同一时间进样,所以在处理完之后到进样前这段时间的长短不一,就造成了各个样品检测结果的误差。
仔细研究了一下,标准中处理方法。衍生过程中是需要在冰浴中进行的,低温应该就是这个衍生反应的必备条件。但是在提取之后,提取液就离开了冰浴的环境,这个是否就是环己醇亚硝酸酯向环己醇转化的有力时机呢?为了解开这个疑问,我们又做了如下实验。我们在衍生之后,让其停留在比色管中,在进样之前一直停留在冰浴里面,这样的实验结果发现,转化的确是像被暂停了一般,因为不同时间进样的重复性非常好。
实验结果让我们很兴奋,但是这种操作方法对我们自动进样器来说没有什么优势,不能完成序列进样,非常浪费时间。于是我们又进行了下一步试验。
既然在比色管放在冰浴没有问题,是否可以把提取液转移到进样瓶中,再把进样瓶保存在冰浴里,看看是否变化呢?实验结果证明,我们的想法是正确的,只要控制低温环境就可以延缓这种转化。
由此我们也总结出一个规律,这个转化其实是与温度高低有密切关系的。所以尽量降低环境温度也是一个不错的方法。这种转化似乎是无法彻底避免的,只能尽量去降低室温来延缓其转化速度,尤其是在夏天,空调温度设低一点。另外,我们也发现安捷伦气象色谱仪的百位盘有一个特殊的地方,我想应该就是可以接冷凝水或者别的降温措施,来提供低温环境的。
以上是我的一点拙见,希望对大家有所启示。进一步研究还需要大家继续进行,有不妥之处,欢迎大家拍砖。
该帖子作者被版主 kather10积分, 2经验,加分理由:原创作品
推荐帖
2014/12/29 21:05:40 Last edit by v2830723 举报
冰火女孩
hiei
我们在实验过程中也遇到了主峰随时间变小的问题,研究下将冷凝水接到样品盘上试试。
我是风儿
除了酒类的样品,也可以计算的时候将主峰与小峰的峰面积加和进行计算的,
我是风儿
