主题:如何确定各个峰?
浏览0 回复12 电梯直达
shuixiang
请教一个幼稚的问题:在测定一种未知的混合物时,只知道它里面可能有的几种物质,但如何把它和色谱图中的峰一一对应呢?
2002jung
可以通过查物理化学手册排列出大概的极性顺序,然后按照可能出峰的顺序将它们一一对应起来。
shgtj
gfzhang
sizhiqiqi
最好是找纯品按照保留时间一一对照,或者直接打质谱。因为有的纯品的确不好找
2002jung
原文由 xxtmh 发表:
斑竹你说的“物理化学手册“能提供具体书名吗?
兰氏化学手册,或是 MERCK INDEX 上应该就一部分的相关信息.
可以找找看看,作为参考.
2002jung
因为你知道可能含有的具体化合物,最好的可能还是按照上面几位大虾说的,找到相应的纯品在条件相同的情况下分析,就可以将具体的组分一一对应起来了.
WatersUser
yao110ren
diamond
用两根不同极性的色谱柱分析,首先要保证组分分离完全,然后最好用相对保留时间(加内标),这样准确点不受进样因素的影响。用纯物质比对并作加入,看看对应的峰是否变大。有条件的最好能GC-MS。
cao1983
