主题:【分享】室内环境污染造成八大综合征
浏览0 回复15 电梯直达
核桃
该帖子已被pjs123设置为精华;
室内环境污染造成八大综合征
室内环染造成危害的主要表现,您可以自我判断。
[起床综合征]
 症状:起床时感到憋闷、恶心,甚至头晕目眩。
病例:某姓张业主新购家具后房间有异味,而且人感到头晕、恶心,白天不敢关窗,晚上关窗睡觉,早晨起来后口鼻十分难受。经检测,发现房间空气中甲醛浓度超过国家标准5倍多,而且氨气浓度高出参考标准近3倍。
处方:搬离有污染的住所,并对房间进行强制通风,同时对污染家具进行内外表面的涂抹,等无异味检测达标后再入住。
[心跳过速综合征]
 症状:新买家具后家里气味难闻,使人难以接受,并引发身体疾病。
病例:李女士订购了一套布艺沙发,放在房间里时间不长,发现沙发里散发出一股难闻的气味。此后,李女士一进房间就感到呼吸困难,喘气憋气,甚至晚上睡觉都会被憋醒,几天下来她添了心跳过速的毛病,一分钟跳到100多下,可奇怪的是,一到医院心跳就降到了80下,搬回原来的老房子又回到正常状况。对其住所进行了空气质量检测,结果发现沙发海绵使用的黏结剂中,苯的挥发量高达每立方米20毫克超过国家相关标准的8.3倍。
处方:将含有污染物的家具搬出室内,然后进行通风。
[类烟民综合征]
 症状:虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅。
病例:陈先生新房工程竣工入住后,感觉室内气味刺鼻,致人咽痛咳嗽、辣眼流泪,无法居住。而且陈先生的喉疾因此加剧,空气检测结果是卧室中甲醛含量高达每立方米1.56毫克,超过国家标准19.5倍。
处方:对装修后的居室进行家具、墙面的表面治理,治理后空气甲醛达标。
[幼童综合征]
 症状:家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降,新装修的房子孩子不愿意回家。
病例:吴女士装修完以后,3岁的儿子开始患病,开始是咽炎、慢性哮喘,逐渐免疫力下降,身体抵抗力减弱,原来身体胖胖的孩子,半年下来,小了一圈,到医院多次检查也查不出原因。用双全牌甲醛快测宝测定,发现小孩子房间在装修10个月以后,室内每立方米空气中甲醛还达到了0.4毫克以上,超过国家标准4倍多。
处方:在儿童间装修中,注意使用无害材料;对儿童房间内的各种衣柜、床等进行表面喷涂治理,注意保持空气通畅,再次检测后达标,3天后即可入住。
[家庭群发疾病综合征]
 症状:家人同得一种疾病,而且离开这个环境后,症状就有明显变化和好转。
病例:刘先生入住新居后,全家人均感到身体不适。刘先生原有过敏性鼻炎,入住后更加严重,他儿子经医院诊断为咽炎,家人还经常过敏。后请室内环境检测部门进行室内空气质量检测,结果发现室内空气中氨和甲醛严重超标,氨气最高超过国家居民区大气标准14.2倍,平均超标9.36倍;甲醛最高超过国家标准1.5倍,平均超标1.05倍。
处方:室内环境污染除了装修之外,一部分也来源于建筑材料。在购房之前,最好请有关部门对房屋进行空气检测。
[不孕综合征]
 症状:新婚夫妇长时间不怀孕,查不出原因。
病例:某青年婚后妻子一直不孕,大夫说可能是因为受到过量放射性辐射。他的客厅和厕所铺装的都是叫做杜鹃绿的花岗石,经过检测,杜鹃绿远远超过国家规定的居室内石材使用标准,并且放射性元素含量非常不均匀,个别点的放射性水平相当高。
处方:强烈的放射性不仅会导致不孕,而且会引发癌症。因此,在家庭装修中使用天然石材及其产品,一定要注意放射性问题,尽量避免使用,可用人造的代替。
[植物枯萎综合征]
 症状:新搬家或者新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,特别是一些生命力较强的植物也难以正常生长。
病例:一个周一,某高档写字楼的员工们兴冲冲地走进新装修好的办公室,周末下班时还枝繁叶茂的各种花木叶子竟然全部枯萎。即使按环境专家介绍购买的6吊兰也先后枯死。后经检测,室内空气5个项目中,有3个项目不符合国家有关标准,其中甲醛超过国家标准8倍,甲苯和二甲苯分别超标3.6倍和2.7倍。
处方:植物的异常死亡,是室内空气被污染的一个重要信号。如果您家也有这样的问题,应该从装修污染上找原因。进行主要污染源甲醛的综合治理,治理完毕即可达标,保持良好的通风,二个月后苯系物的污染基本达标。
[动物死亡综合征]
  症状:新搬家后,家养的宠物猫、狗甚至热带鱼莫名其妙地死掉,甚至在新装修后的橱柜里有薰死的苍蝇。
病例:某新建的住宅楼居民乔迁新居后没几天,家里门窗一关,就异味难闻,甚至在橱柜里有死亡的苍蝇,宠物小猫小狗都莫名其妙地生病死掉了,后经检测发现室内不仅甲醛严重超标,而且氡含量特别高。
处方:对于室内空气的污染,宠物有时比人更加敏感。尤其对于无色无味、带有放射性的氡气。这种气体比空气沉,因此经常聚集在房屋地面上。宠物比人要低很多,因此最容易成为氡气的受害者。建议换去天然大理石,对甲醛进行彻底的治理。
来源:京华时报
wsy18
学习了,特别是关于植物和动物方面的那一段,很有帮助。
大笨笨
~飞翔~
核桃
大笨笨
楼主,不管是什么资料,只要是好的,能够学习的,我都会支持你的
~飞翔~
原文由 hzpan 发表:
说的好啊,我们都会支持你的,楼主
核桃
大笨笨
楼主,虽然我们不能帮你做什么,但是看见你那么努力,我们都会顶你的
vincentliu
dongxingliang
