主题:【已应助】做液质常用的试剂
浏览0 回复15 电梯直达
joykun
要做液质了,想买一些常用的试剂,除了甲醇、乙腈、甲酸、甲酸铵、冰乙酸、乙酸铵、氨水,还需要准备哪些常用试剂呀?请各位前辈们给点建议。多谢了
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
八杯水
我觉得楼主你已经说得很全面了,差不多就常用这些试剂。另外可以备点异丙醇~
joykun
dlnly
还有异丙醇,环己烷和二氯甲烷,也少备一点。系统脏了,可以用他们冲洗一下。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
w13976929414y
如果用到磷缓的话,磷酸二氢钠和磷酸氢二钠也要买点。缓冲液一般需要调PH,所以NaOH有时也会用到
2015/1/9 0:10:32 Last edit by w13976929414y
weantony
原文由 joykun(v2977522) 发表:
亲 还有超纯水 日常维护需要异丙醇 稀硝酸
该帖子作者被版主 20071940xu1积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
weiqing1983
液质不能用磷酸盐的,磷酸盐不易气化。还有乙酸乙酯,正己烷等。
sukiliang
不同前处理用到的试剂很多的,建议楼主说说到底要做什么项目
liufeilzu
原文由 w13976929414y(w13976929414y) 发表:
液质一般不能用这些非挥发性盐吧
20071940xu
看你做的是哪个方面的检测,要是做水产品的话建议你根据国标上面的要求去买试剂
