原文由 zhangjian7635(zhangjian7635) 发表:一般测试浓度在检测限一下RSD可以大于5%,如果测试浓度大于检测限则要求RSD<5%。检测限即MDL,要依据相关要求进行验证:配置各元素MDL浓度的溶液,连续测定10次再求各元素平均值的相对偏差以及RSD值,若均<10%则该MDL值可以接受,否者配置更高浓度继续测试知道该元素平均值的相对偏差以及RSD值<10%为止,此时的浓度值即为该元素的MDL。
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:根据浓度大小的不同,精度要求是不一样的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表: 您说的这个在确定MDL是这样做,但是你定义有问题,此时不是RSD〈10%,而是你配置的MDL,连续测10次,要保证每次偏差不超过+/-10%,即误差不超过+/-10%
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:与待测元素的浓度和灵敏度有关,一般控制在5%以内。
原文由 紀安(v2648784) 发表:浓度高,我们通常是RSD少于0.5;浓度低,我们通常是RSD少于2
