主题:【讨论】ICP-OES使用的3%硝酸是要精确配制吗?
浏览0 回复54 电梯直达
熙攘之间
楼主3%应该是配标液用吧。我觉得移液管也没错,其实最终的差别不大,感觉平时可以操作,但是检查的时候还是注意点好,没有坏处。
abcpgf
hza123
千层峰
真要精密,那要先测硝酸的纯度,然后再配制,,再测确认浓度。
看来你这同事做事很认真!
sasha
依风1986
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
不用这么精密吧,只是泡罐子用
也有一些用来稀释,配制溶液的
依风1986
原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:
您说的也对,如果一次来个几瓶,也需要花点时间
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看来你这同事做事很认真!
是认真的,一般超过工作曲线最高点溶液都是稀释的,所以每天测试量也大,
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
看来你这同事做事很认真!
如果浓度过高的多,可以考虑称少点样品,或加大定容体积。。
robin_clhx
同事工作还是满认真的,配置3%硝酸都是用移液管量取的,由于移液管是10ml的,这样配置一瓶1000ml的需要移取5次,我随手来了句,用量筒也可以的,同事反驳说不可以,需要精确配置,ICP-OES使用的3%硝酸是要精确配制吗?我觉得具体问题具体对待,平时的清洗液差不多可以,一些工作曲线的基体匹配差不多,话说我们的样品一般一般称取0.1g,加68%的浓硝酸差不多8-10ml,中间还要加2-3ml的37%的浓盐酸,加热消解,最终的酸度也应该比3%要大,各位如何看待?
他的操作是10ml移液管X5次,楼主你可以告诉他,要精确就直接用50ml单标移液管X1次
同意楼主的说法,这浓度不用太较真的
