主题:【讨论】ICP-OES使用的3%硝酸是要精确配制吗?
浏览0 回复54 电梯直达
光哥
建议他:每个实际样品都要测试下酸度,然后计算、添加不同的酸以使每个样品溶液的酸度保持一致。
依风1986
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
这样的话他是明白我是整他了
tang566
每天测不了几个样。
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
只是体积比,不要差别太大就可以了。
是的,没必要太教条主义了
abcpgf
oneping
yanffshare
依风1986
原文由 yanffshare(v2942113) 发表:
我们都是用量筒配的,不用太精密
量筒是可以的
千层峰
那成本多大啊,,一天做不了几个样。。
