主题:【讨论】玻璃烧杯的刻度和容量是否一致?
浏览0 回复174 电梯直达
依风1986
大家是否注意到玻璃烧杯的刻度和容量是否一致?比如容量150ml,标注只有100ml,是否只是考虑到沸腾的原因?
zj2635
一般烧杯标示的容量都会比实际的小,所以,应该是考虑了沸腾等因素。
fengdaox
夏天的雪
雾非雾
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
烧杯上标的体积只是个大致,一般标线标示的体积小于容量体积,因为它不是标准的量器,主要是周转液体用的盛器。
吕梁山
╭維憶
烧杯只是大概的量程,用来转移、放置或加热溶液,方便于我们取大概容积的溶液
WUYUWUQIU
这个在配液的时候是作为‘预留空间’的
WUYUWUQIU
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
不用烧杯量取体积的
楼主的意思应该是定容的时候
WUYUWUQIU
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
烧杯一般不能作为计量量具
zj2635
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
烧杯一般不能作为计量量具
你说的没错,烧杯的容量只不过是在使用时作为一个参考。
