主题:【讨论】玻璃烧杯的刻度和容量是否一致?
浏览0 回复174 电梯直达
荷花仙子
依风1986
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
烧杯上的刻度只是一个大概的容积,不准的
是的,没有作为定量使用
依风1986
烧杯之所以有刻度,有时候是为了方便不需要精确配制溶液的时候使用
估算大概的体积吧
依风1986
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
烧杯不能做量具
做普通容器吧
qianguiyun1
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
烧杯上的刻度只是一个大概的容积,不准的
是的,没有作为定量使用
在要求不高的情况下可以参考
荷花仙子
烧杯不能做量具
做普通容器吧
可以做加热容器
coffee8
御风飘逝
一般容器的容量最多只能用2/3.所以会有较大的余量。
依风1986
烧杯不能做量具
做普通容器吧
可以做加热容器
这个是正常的功能,但烧杯材质是否需要分类?
依风1986
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
千万不要相信烧杯的刻度
这个刻度都是粗放型的,仅攻参考
