主题:【分享】涡街流量计常见问题及处理
v2940874
大多数涡街流量计累计流量清零?
操作如下:
1:在正常测量画面情况下,按一下ENT键;输入清零密码XX;
2:输完密码后再按一下ENT键,进入“累积量选择”菜单;
3:再按一下ENT键,进入编辑状态,编辑状态下菜单选择项会“闪烁”,然后按NEXT键进行选择菜单内容,选择“清零”后,再按一下ENT键,使“闪烁”功能停止即可;
4:最后,再按一下ESC键退出即完成操作
用涡街流量计测量流量时,要满足什么条件?
1.介质要满足,比如说粘稠度不能太高,不能是气液混合2.流量方向要一致3.流量要达到测量下限4.要有足够的直管段5.管道上不能有强烈的震动6.温度不能太高,一般在350度以下
涡街流量计为什么累计流量显示正常,瞬时流量显示不正常?
进入流量积算仪的菜单,发现有一项瞬时流量滤波功能FLTR设置的数值为:3,试着把它改为:1,结果返回测量状态,流量计瞬时流量和累计流量都显示正常。于是又查看了说明书,终于明白了造成该流量积算仪不显示瞬间流量而显示累计流量的原因是:该流量积算仪具有数字滤波克服流量波动功能,瞬时流量的显示不影响累计流量的计量。因为流量信号不大,FLTR设为:3数字偏大,滤波高,反应慢,导致显示不正常。改为1,滤波效果低,反应稍快,显示结果正常。但不管是哪一种情况都不影响累计流量的计量。
涡街流量计口径50,在工作中瞬时流量计不归零怎么处理?
看该流量是否稳定。该涡街是分体还是一体。如果流量稳定一般是干扰引起,分体表着重考虑转换器到传感器电缆是否完好。一体表可把表拆下用独立电源供电看流量是否归零。如果流量不稳定一般是管道震动引起。
涡街流量计显示压力错误?检查接线是否错误,是否断线; 在室温下测量其阻值大约为5000欧姆;
王天泽
首先,确定是哪一个品牌的,不同品牌,表盘按键设置各有不同。目前,多数使用手持通讯进行相关操作。灵活、方便。
