主题:【讨论】电导率电极套个保护套是怕氧化么?
浏览0 回复9 电梯直达
透明
电导率电极套个保护套是怕氧化么?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
fengdaox
郭景祎
lczhfj
暗夜精灵
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
让电极处在饱和KCl的状态
那个是PH吧,电导率是套子是空的。
郭景祎
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
让电极处在饱和KCl的状态
那个是PH吧,电导率是套子是空的。
那就是纯保护呗,没啥用
dutony
楼主注意观察厂家出厂的电导率电极,都是在保护帽里填满了纯净水。问过厂家工程师,电极在野外使用时会粘污一些含有有机物的微小碎屑。如果不长期泡在纯净水中,碎屑会干化贴在铂金电极上,会改变电极的参数(尤其是低量程的光亮电极)。日常使用后还是应该装一些纯净水在保护帽里。在防止磕碰的同时完成浸泡保护。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
zmxorhhxa
870309
短期可以放置在纯净水中,过夜及长期储存建议清洗干净后干燥保存
就爱睡觉
PH电极保护套、溶氧电极(ppm级)护套管
功能说明:
1.PH电极保护套用于在线测量上的仪器仪表的安装附件
    a. 用于管道安装,侧壁安装
    b. 如使用在常温的管道安装状态下,为保护PH玻璃电极使用的仪表安装附件
2.PH电极保护套的材质是全不锈钢316L,完全适合在线的PH电极安装测量的保护。
3.安装使用后,  1、可以保护此状态下的PH玻璃电极不受损坏
                  2、可以保证测量的数值准确性、电极的稳定性
