主题:【已应助】农药残留计算和前处理问题请教,谢谢大家!
浏览0 回复19 电梯直达
lvsgidong123
大家好,最近在用GC-MS-SIM做糙米中的农药残留,主要是敌敌畏、甲拌磷、马拉硫磷、毒死蜱、三唑磷和氯氢菊酯。现在把前处理方法说一下,麻烦大家帮我看看对不对,十分感谢。
准确称取20g试样,加入50.0mL乙腈,振荡30min 后用滤纸过滤,滤液收集到装有5-7gNacl的锥形瓶中,收集滤液到40-50ml,盖上塞子,剧烈振荡2min,在室温下静置30分钟。取10mL滤液进行氮吹浓缩,温度35℃,浓缩至近干,定容到4ml, 进GPC净化,GPC净化时,因为满环进样才2mL,所以进样也就是2ml,分段收集洗脱液,氮吹浓缩至近干,温度也是35℃,最后定容至2mL,GC-MS上样分析。我用的是外标法,标样浓度分别为0.1,0.3,0.5.0.7,1.0.最后根据标准曲线求出C。
我的计算公式是:试样中农药的含量X (mg/kg)= C×2×2×10×1000/ m×50×1000,麻烦大家帮我看一看计算公式对不对。另外,我按照这个方法做加标回收,加标量为4ml (浓度为1ug/ml),最后计算的时候,敌敌畏和甲拌磷的回收率不到60%.麻烦大家做过的给我提点意见,十分感谢!
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
wakinqian
lvsgidong123
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
不低了,DDV我最高做到接近70%,
嗯,谢谢了哥们,看了你的一些帖子,确实是专家级别的。我的计算没有错误吧,求指教。
MMYG
取10mL滤液进行氮吹浓缩,温度35℃,浓缩至近干,定容到4ml,进GPC净化,GPC净化时,因为满环进样才2mL,所以进样也就是2ml。
那么相当于取5mL滤液进行氮吹浓缩,净化。如果是这样的话,假设你的标准溶液的单位是毫克每升,结合样品的质量和定容体积来看,样品的含量的值等于测得的上机液浓度。因为你的公式书写我看的不清楚,所以我只好这样表述。
期待你的反馈!
MMYG
前处理用的近似NY761的方法,净化用的GB的方法。60的回收有些低,最少需要稳定在70以上,敌敌畏和甲拌磷都不是很稳定,GPC内面的损失?
MMYG
加标量为4ml ,加标体积大了一些。4/50=8%
提取液被稀释了!理论上对于目标物来说,你需要取10.8毫升才相当于10毫升
lvsgidong123
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
十分感谢您哥们,我根据标准曲线算出来的C确实就是样品中农药含量X(mg/kg)的数值。我的公式试样中农药的含量X (mg/kg)= C×2×2×10×1000/ m×50×1000,C是根据标准曲线算出来的浓度(ug/ml), 第一个2是定容体积,第二个2是(第一次定容到4ml,但实际GPC才进样2ml), 10是分取体积,分母中50是提取体积,分子(分母)中1000是换算成mg(Kg).
我的标准品浓度是0.1,0.3,.0.5,0.7,1.0 ppm, 一般加标遵循什么原则,应该加多少合适。我下次做加标是10.8毫升才更适合吗?
我们是做大米中农残,水分含量较低,所以应该不需要Nacl 盐析,所以我没有加,提取过滤之后直接浓缩,也没有静置。
我们只有GPC可以净化,有没有更好的方法可以参考。初次做农残,还希望您多指导和交流,十分感谢!
023404046
建议提取前加适量水涡旋;几次氮吹温度不能太高,不能吹的太干;配制基质标曲
MMYG
原文由 lvsgidong123(lvsgidong123) 发表:
次做加标是10.8毫升才更适合吗?......我说的是分取的体积。
标准曲线的浓度单位跟添加的标准品的浓度是不一样的,应该不在一个数量级。添加之后的理论浓度(含量)应该在一个数量级
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
