主题:【原创】Showshow陪伴我近3年的Labtech循环水冷却机H35
浏览 |回复4 电梯直达
千层峰
该帖子已被莱伯泰科仪器设置为精华; 奖励积分记录: 莱伯泰科仪器(10分)
12年组建实验室的时候,确定最少要做三个项目。偶氮,塑化剂和多环芳烃。而偶氮需要旋蒸,索氏抽提塑化剂都要用水冷却。考虑到直接用自来水降温效果不好,而且浪费水源。但考虑到用水量不是很大,于是买了个H35。可以达到-5度,足够了!
由于不是直接从Labtech购买,供应商把东西送来,放下就跑了。。只能自己装配起来。装配也简单:把配备过来的铜接头分别拧在出水口和回水口,然后接上橡胶管,往水箱里加满水就好了。开动循环水冷却机,由于一部分水进入了旋蒸仪的管路中,水箱中的水量会下降,然后再适当加点就好。为了防止水箱内张青苔什么的,建议加100ml甲醇进去。
夏天,由于气温高,冷却水保持7度就足够了。效果挺好,温度再低,进出水管上的水珠就更多了,滴到地上就湿漉漉的一片,,必须要用盘子接着呢。
后来觉得老这样滴水,不是很方便。就用空调用的保温海绵管把出水管包起来了。
包起来后,效果不错。裸露的橡胶管会有水珠,但海绵管是没水珠的。。由于海绵管不够多,,,只能包一根。
可能是使用中,有点有机溶剂滴到循环机的上盖(氯苯会把油漆融掉,并且让铁生锈),以致有点掉漆生锈,我买了个白色自喷漆,两下把它喷好了。不过明显有色差。红色圈圈处。
总结:Labtech的加热板,空压机都用过,质量都不错,但由于换了工作,现在不再用加热板和空压机了。身边只有这台H35,也我用得比较长时间的Labtech产品了。用了近3年,竟然没出什么异常情况。。看来与我平时的爱护有加有关系。记得有一次关了冷却水循环机不到10分钟,又因为实验需要重开,但循环机通电后,温度不降反升,,不肯制冷。我一急,以为它坏了,赶紧打电话问Labtech工程师。然后才明白,,这是循环机的自我保护!
sixingxing
千层峰
原文由 sixingxing(v2889187) 发表:
质量那是杠杠的啊
质量确实是挺好的。谁用谁知道。。
吕梁山
吕梁山
