原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 jrs13579(jrs13579) 发表:发现一个问题,软件设置标准空白在1号位,稀释用标准空白,但实际仪器进样只能用0号位的载流稀释,根本不会用1号位的标准空白来稀释,这是吉天软件还是自动进样器设计的缺陷呀?我怎么觉得我们平时一直没用1号位标准空白好像是再做检出限的时候做标准偏差用到的
原文由 jrs13579(jrs13579) 发表:原文由coffee8发表: 原文由 jrs13579(jrs13579) 发表:发现一个问题,软件设置标准空白在1号位,稀释用标准空白,但实际仪器进样只能用0号位的载流稀释,根本不会用1号位的标准空白来稀释,这是吉天软件还是自动进样器设计的缺陷呀?我怎么觉得我们平时一直没用1号位标准空白好像是再做检出限的时候做标准偏差用到的那你们的标准空白放哪个位置呀?0号位是放载流的
原文由 kezhou(v2772278) 发表:您可以在载溜槽放置标准空白,载流瓶放置载流,然后将载流瓶的进样管直接接到载流瓶。
原文由 donglinyu(donglinyu) 发表:930,有载流槽,还有个载流瓶。自动稀释是用载流瓶稀释的,你注意一下第四步左边注射器吸的体积就清楚。如果用自动稀释严格的做法就是载流瓶的放的是标准空白而不是载流,载流槽就无所谓了。大多数情况下,标准空白比载流要高,如果用载流稀释,第一个点会偏低。
原文由donglinyu发表: 930,有载流槽,还有个载流瓶。自动稀释是用载流瓶稀释的,你注意一下第四步左边注射器吸的体积就清楚。如果用自动稀释严格的做法就是载流瓶的放的是标准空白而不是载流,载流槽就无所谓了。大多数情况下,标准空白比载流要高,如果用载流稀释,第一个点会偏低。
原文由huangza发表: 自动稀释去我们一直没有用,都是手动配制标准溶液
