主题:【原创】大家认为样品测试中的取样量多少为最佳?
浏览0 回复27 电梯直达
石头雨
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
原则上是应该越多越准确可是这不太现实,如果标准中没有规定的话我们至少是两个以上,主要目的是为了互相检测,如果两块试样的结果偏差大的话可能说明检测存在问题,需要重新检测。
你这个应该叫平行样吧,平行样称量也是有原则的,一般我们相对误差不超过20mg
是应该叫平行样,如果标准没有规定的话至少两个。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
取样均匀,对于大面积的样品,还真比较难。。
兼顾多个部位取样,得出的结果比较有代表性。。
但有些个别部位结果超高的,就麻烦了。。
是的,以前碰到一些合金车,就遇到这种温度, 不过取样都是测试部位都要取到,而不是局限于某个部位
合金车,太硬了。锯子,尖口钳都 要用上了。。
999youran
一般可以标准物质的证书上面有均匀性的介绍,同时也提供了最少称样量
2015/1/27 19:32:22 Last edit by 999youran
999youran
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
但有些个别部位结果超高的,就麻烦了。。
硬质金可以放马弗炉700度2个小时,自然冷却,在去取样就很轻松了,不影响化学成分
tang566
原文由 tang566(tang566) 发表:
样品均匀好取样,不均匀就比较麻烦,特别对称样量少的项项。
不均匀很麻烦的,如果结果有争议就是问题了
是的。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
但有些个别部位结果超高的,就麻烦了。。
取样是麻烦,不同部位量多量少对结果影响很大
依风1986
这种也可以作为内部质量控制的手段之一
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
这种PE-001我们实验室也购买了,作为内部质量控制样品
石头雨
这种也可以作为内部质量控制的手段之一
内部控制或做不确定度分析时可以增加很多的。
999youran
嗯,有这个数据有保证
