主题:【原创】大家认为样品测试中的取样量多少为最佳?
浏览0 回复27 电梯直达
千层峰
原文由 999youran(999youran) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
取样均匀,对于大面积的样品,还真比较难。。
兼顾多个部位取样,得出的结果比较有代表性。。
但有些个别部位结果超高的,就麻烦了。。
是的,以前碰到一些合金车,就遇到这种温度, 不过取样都是测试部位都要取到,而不是局限于某个部位
合金车,太硬了。锯子,尖口钳都 要用上了。。
硬质金可以放马弗炉700度2个小时,自然冷却,在去取样就很轻松了,不影响化学成分
这个是退火原理吧?
999youran
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
但有些个别部位结果超高的,就麻烦了。。
这个是退火原理吧?
是的,这个方法慢,但是效果杠杠的
339631332
跟样品的种类关系比较大吧,我看钢铁样品还是挺均匀的。
承之
依风1986
一般可以标准物质的证书上面有均匀性的介绍,同时也提供了最少称样量
这种PE-001我们实验室也购买了,作为内部质量控制样品
嗯,有这个数据有保证
结果还是满大的,比较好控制
依风1986
原文由 339631332(339631332) 发表:
是的,某些金属就是这样的
依风1986
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
不是根据检出限来取样么?
有些材质特殊考虑
