原文由envirend发表:如果是共振荧光的话,应该没有区别。其他荧光如阶跃荧光等,不一样,波长不一样,能量不一样。原文由v2866509发表: 这句话,我想是不是可以这样理解,凡事不是绝对的,只是相对的,包括原子荧光分析本质。每种元素的原子特性是,基态跃迁至激发态所需要的能量是一定,所以需要所测元素特征辐射能量,原子基态电子才跃迁激发态,激发态不稳定,在很短时间内通过光辐射形式,也就是荧光发出,并回到基态。所以,荧光强度只是与单位体积能激发的基态原子成正比。而并不是所有基态原子。但是由于所有条件均一致情况下,故以此作为相对参照,进行相对测量。基态原子所吸收的特征辐射能量(原子吸收上称之为特征谱线)与其吸收后变为激发态而又跃迁回基态时所发射的荧光,区别在哪呢?非常感谢。
原文由v2866509发表:谢谢,我明白你说得啦~~今后我再学习各种各种荧光类型。原文由envirend发表:如果是共振荧光的话,应该没有区别。其他荧光如阶跃荧光等,不一样,波长不一样,能量不一样。原文由v2866509发表: 这句话,我想是不是可以这样理解,凡事不是绝对的,只是相对的,包括原子荧光分析本质。每种元素的原子特性是,基态跃迁至激发态所需要的能量是一定,所以需要所测元素特征辐射能量,原子基态电子才跃迁激发态,激发态不稳定,在很短时间内通过光辐射形式,也就是荧光发出,并回到基态。所以,荧光强度只是与单位体积能激发的基态原子成正比。而并不是所有基态原子。但是由于所有条件均一致情况下,故以此作为相对参照,进行相对测量。基态原子所吸收的特征辐射能量(原子吸收上称之为特征谱线)与其吸收后变为激发态而又跃迁回基态时所发射的荧光,区别在哪呢?非常感谢。
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 sartre(sartre) 发表:
你是挖坑呢啊,还是真不明白啊原文由 envirend(envirend) 发表:原文由coffee8发表: 分析的有道理谢谢,其实我觉得三楼说得也有道理。对于五楼所说,“荧光强度与激发态原子成正比”我有异议:被激发的基态原子比基态原子少,也就是说部分基态原子没有被激发,如此不就造成其分析结果偏低?
应该只是个理论上的概念
没有必要挖坑,因为在学习和别人交流中,认知水平可能在变化。
我在基层环境监测站,这里涉重金属企业比较多,相关金属分析的仪器也多——我本身环境科学专业,单位如此多的仪器,如果能把这些仪器学好搞明白,不就是在进步吗?
原文由sartre发表: 那你先看书吧。。。打基础开始学习中不会的和不清楚的问题,还需要问大家。谢谢你。原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 sartre(sartre) 发表:
应该只是个理论上的概念
