主题:【讨论】大家都了解不同品牌的ICP-OES气路控制系统吗?
浏览0 回复26 电梯直达
依风1986
ICP的气体控制系统是否稳定正常地运行,直接影响到仪器测定数据的好坏,如果气路中有水珠、机械杂物杂屑等都会造成气流不稳定,因此,对气体控制系统要经常进行检查和维护,那么大家都了解不同品牌的ICP-OES气路控制系统吗?
该帖子作者被版主 勤学苦练2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
勤学苦练
一般都要观看质量流量计啊。但是怎么才能知道是有了水珠 啊?
tang566
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
不好观察水珠,需要及时更换过滤器来控制管路中水份含量。
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
对气路系统不了解。
这块设计也不是很清楚,相信有版友这块有遇到过
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
气路控制系统?是指ICP内部的?
是的,内部部件
依风1986
畅想下氩气中常夹杂有水分和其它杂质,管道和接头中也会有一些机械碎屑脱落,造成气路不畅通。因此,需要定期进行清理,拔下某些区段管道,然后打开气瓶,短促地放一段时间的气体,将管道中的水珠,尘粒等吹出。
勤学苦练
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
下次维护试试
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
气路控制系统?是指ICP内部的?
是的,内部部件
安捷伦,热电,PE的都不一样。。
PE的最明显多了个切割气。。
wodaphone
一般都是矩管三路气体和光室吹扫气.另选有机加氧有一路.
PE多了尾焰空气切割气.
最好的气路配置应该是热电7600和安捷伦5100都是气体质量流量计控制,俗称MFC,其他仪器都是几路压力电磁阀和一路MFC的组合。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
