主题:气质标曲线性差的原因
浏览0 回复14 电梯直达
deathdna
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
使用Agilent 7890A-5975C气质联用仪,以前做邻苯类物质标准曲线R2做到0.9999很轻松,现在只能勉强做到0.99,换衬管、洗离子源、割柱子、调谐都没用,请问什么原因?
推荐答案:小鱼625回复于2015/01/30
1、应该不是标准品的原因,应该是仪器的原因。
2、仪器用久了,我估计是你的色谱柱问题,时间长了,色谱柱流失严重,换根新的色谱柱试试。
3、若不是色谱柱原因,估计是四级杆的问题(离子源你已试过),这就是仪器本身的问题了。
该帖子作者被版主 小鱼6252积分, 2经验,加分理由:问题新颖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
小鱼625
千层峰
分流平板洗过么?柱子用多久了?如果超过半年,样品又多。。换个柱子试试
yang925
首先换下其他样品看看,是不是一样不好。线性不好可能很多,精密度重现性做不好线性也做不好。什么进样误差,柱效(峰型),是否有漏气,吸附,离子化效率都有影响。建议先把不同浓度重现性做好了再说线性
蓝是那么的天1188
深蓝色的忧郁2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
分流平板是哪里?
千层峰
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
分流平板是哪里?
分流平板在衬管下面。。。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
分流平板是哪里?
在衬管下面,从柱葙去掉柱子和保温套,拆下螺丝。
zhoulele01
建议楼主还是从衬管、色谱柱及标品本身去考虑。我们试过,截取色谱柱后相应明显增加很多;标品配制过程也有关系,这可以从所有邻苯类整体线性去看
熙攘之间
就是,应该一个个的排除,要么标液,要么仪器,从这两个方面入手排除就是了。
