主题:切削液中氯离子含量测定?
浏览 |回复9 电梯直达
didadida
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
现有公司使用切削液,想知道其中所含的氯离子,有办法吗?最好使用常规方法
最佳答案:guhuihui回复于2015/02/10
试试可否用氯离子电极
补充答案:
patriot回复于2015/02/26
切削液分为水基与油基的两大类:
1. 水基的:可以根据预想的氯离子含量,进行适当稀释或不稀释,采用无机氯离子分析方法,包括标准银离子溶液滴定(须注意干扰情况);离子选择电极法;离子色谱法;电位滴定法等
2. 油基的:须先对无机氯离子进行萃取后再测定,萃取方法须根据样品的特性来选择合适的萃取溶剂及萃取条件。萃取液再用合适的氯离子分析方法进行分析。
AK-47(冲)回复于2015/03/26
滴定应该可以。发一下你们要求的精度看看。
大大大润回复于2015/04/20
用离子计,测量方便数据准确。能联系到学校实验室或哪个测试中心,分分钟的事情
就爱睡觉回复于2015/06/12
离子色谱或者电位滴定仪可以测
qianguiyun1
guhuihui
patriot
切削液分为水基与油基的两大类:
AK-47(冲)
大大大润
就爱睡觉
dmy320
广州中科检测欧阳效梁
中科院广州化学研究所分析测试中心致力于化学化工产品成分分析,环境监测检测,二噁英检测,危废鉴定,室内空气检测,垃圾成分分析,塑胶跑道毒性检测等项目欢迎致电13416436445中科欧阳洽谈!http://www.castest-hw.com/公司网址欢迎来访,谢谢!
钥匙
氯化银滴定比较好,也比较准确。需要标定氯化银。不过你不长做的话也可以考虑直接购买标准氯化银。
也可以比色检测,准确度没有滴定的好。但是最方便。
有条件的话可以用IC(离子色谱)检测,适合微量氯的检测。
个人推荐氯化银滴定。
