请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 huangza(huangza) 发表:首先可以先用手动配制标准溶液试试;抗坏血酸与硫脲的浓度是多少?
原文由 原氏天鳟(v2980632) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:首先可以先用手动配制标准溶液试试;抗坏血酸与硫脲的浓度是多少? 浓度都是5%,谢谢你的回复。
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 原氏天鳟(v2980632) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:首先可以先用手动配制标准溶液试试;抗坏血酸与硫脲的浓度是多少? 浓度都是5%,谢谢你的回复。 不客气,这么高,1%就够了,不然不太好溶
原文由 envirend(envirend) 发表:原子吸收测砷我不清楚,不过一般原子吸收不加入硼氢化钾(AFS当然要用),另外AAS建议使用(1-2)%的酸度,最好用硝酸。
