主题:【讨论】不同品牌的ICP,点火瞬间大家都留意了吗?
浏览0 回复24 电梯直达
依风1986
原文由 深度11034(btxg1985) 发表:
我看到的区别就是点火时等离子体瓦里安的是慢慢的从矩管里面出来,PE的整个过程很快。
很满吗?都是瞬间的事情
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
难道有火焰不一样的
点火原理不知道有没有特殊设计的
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个还真没有太在意。
点火瞬间时间太快,一般很难留意到
是的,很难记录下来。
999youran
难道有火焰不一样的
点火原理不知道有没有特殊设计的
那求科普
依风1986
难道有火焰不一样的
点火原理不知道有没有特殊设计的
那求科普
我所知道的就是PE的和安捷伦的,其他品牌ICP点火不清楚具体原理
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原理都是一样的。。点火瞬间没注意看。。
其他没区别吗?记得PE的矩管有个铜片,靠这个打火的,每次清洗矩管后都需要换个新的铜片
PE的确实有个铜箔。。。只要还没被击穿,可以重复用的。。有时候那个铜箔粘不稳,还可以用双面胶粘。。
浸泡矩管的时候我们都是取下来的
肯定要取下来了,不然就被王水溶了。。
kinkioo
安捷伦的ICP,有专门的点火装置,当水电气等条件满足时,由外部引入高压火花到炬管,产生少量的氩离子,氩离子在高频线圈作用下,产生雪崩似的大量离子,点燃炬管.那么不同品牌的ICP,点火瞬间大家都留意了吗?
没事不要打开看,伤眼睛。而且把门打开的话辐射也大
依风1986
原文由 kinkioo(kinkioo) 发表:
是工程师做维护的时候演示了下,自己一般不会打开的
beddy
summerlwl
点火的一般过程:1 仪器自检循环水、排风、炬室门等interlock
                2 开启雾化气,驱除雾室,炬管中的空气
                3 开启等离子气
                4 开启RF发生器
                5 电火花电离部分Ar原子(多数在炬管中电离,瓦里安不是)
                6 等离子体产生,开启辅助气
                7 开启蠕动泵
个人总结,欢迎来评。
